ATmega16 führt Programme nicht aus
Gast #909516
ich benutze einen LPT-ISP (nicht hauen) und habe mir das Testboard wie
im AVR-Tutorial beschrieben aufgebaut. Mit avrdude (im WinAVR-Paket)
kann ich mein Testprogramm ohne Probleme auf den AVR überspielen (siehe
http://pastie.org/223486 für sourcecode + avrdude output). Doch nun tut
sich einfach nichts am AVR. Ich habe eine LED and Pin B0 angeschlossen
(VCC->Widerstand->LED->AVR), die nun blinken sollte. Doch das geschieht
nicht, die LED bleibt aus.
Gleiches habe ich in einer testweise zusammengebastelten UART-Umgebung
(MAX232 etc.) erfahren - keine Fehler beim Kompilieren oder sonstwo,
aber das Programm läuft nicht.
An der Taktfrequenz liegt es nicht, der angeschlossene Quarzoszi
funktioniert (d.h. wenn man ihn während des programmierens abzieht,
hagelt es Fehler)....
Hat jemand eine Idee?
Jonas
Polung ist ja richtig denke ich mal. Aber man sollte sich vorher mal die
delay.h ansehen:
>The macro F_CPU is supposed to be defined to a
>constant defining the CPU clock frequency (in Hertz).
>The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
Bei 16MHz sind das also nur 16ms. Das ist verdammt schnell und du
dürftest nur ein glimmen sehen.
nix gegen parallelport-isps ^^
50% helligkeit der led sieht man auch. das geht also wirklich ned.
ich vermute den fehler irgendwo anders. verschiedene massen? kein pullup
am reset? usw...
das mag zwar für den fall jetzt mit kanonen auf spatzen geschossen sein,
aber es lohnt sich doch ein simulationstool - mindestens für später.
ich empfehl da immer gern proteus: das tool erlaubt dir, mikrocontroller
einzubinden und ein externes .hex-file zu laden. sprich: dein
simulierter atmel am pc läuft mit genau dem programm, das du geschrieben
hast.
dazu natürlich noch der restlichen scherze genug: oszi, dmm,
fkt-generatur, usw...
http://www.labcenter.co.uk/download/prodemo_download.cfm#professional
da gibts ne gratis-demo
und JA, ich weiß, das is übertrieben...
Also am reset hab ich ein 10kOhm nach VCC hängen.
Und durch das Proteus steig ich überhaupt net durch.
Gibts da irgendo ein tutorial für?
Duhu, dann musst du aber auch weiterlesen, gell? Zitat:
>Perform a delay of __ms milliseconds, using _delay_loop_2().
>The macro F_CPU is supposed to be defined to a constant defining the CPU
>When the user request delay which exceed the maximum possible one,
>_delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode
>_delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing delays up to
>6.5535 seconds (independent from CPU frequency). The user will not be >informed
about decreased resolution.
ich hätt noch nen ganz genialen fehler:
dein file heißt: main.c
> "make.exe" program
> avrdude -p atmega16 -P lpt1 -c stk200    -U flash:w:led.hex
kann es sein, dass du das falsche .hex file brennst? =)
[SOOOOOOOOOOOOOOOLVED]
das problem war beim LPT-Progger zu suchen: zieht man ihn nach dem
brennen vom board ab, funktioniert das programm. Liegt wohl am
Reset-Pin.
Jonas
kann gar net sein =)
ich tipp ja auf ne kalte lötstelle, die kontakt kriegt, wenn man den isp
abzieht - ganz ehrlich. natürlich schweißt sich die dann fest und bricht
erst beim anstecken wieder - klare angelegenheit =)
