Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DiSEqC 1.2 Positions Steuerung per Mikrocontroller
von Martin (Gast)
Hi!
Ich würde gerne eine Steuerung bauen, um einen DiSEqC 1.2 Rotor per
Mikrocontroller zu steuern um eine automatische Ausrichtung der Sat
Antenne auf Astra zu realisieren. (ist für ein Wohnmobil) Habt ihr da
irgenwelche Erfahrungen diesbezüglich? Gibt es da evtl fertige IC´s die
eine manuelle Positionierung vornehmen können?
mfg Martin
von Jens (Gast)
GPS und berechnung im µC, danach ausrichtung des rotors?
von Commtel @. (commtel)
von Martin (Gast)
schonmal danke für die Infos ...
ich dachte, das die vertikal Position meschanisch eingestellt wird und
man anschließend eine Taste drückt und der MC dann den motor dreht und
wenn er Astra(anhand von bestimmten Frequenzen oder von Sat ID) gefunden
hatt stehen bleibt bzw eine Feineinstellung vornimmt....
Hatt evtl auch einer eine Ahnung ob es bei Astra bestimmte Träger
Signale gibt anhand denen mann erkennen kann ob es sich um Astra
handelt?
Es gibt ja so Satfinder für ca 100euro, die Anzeigen um was fuer einen
Sat es sich handelt... machen die das dann anhand von einem analogen
Signal oder anhand von einer Auswertung des DVB Signals?
Bin mich momentan über das Thema am informieren, da ich bald mein
Abschlußprojekt für den Stattlich geprüften Techniker für
Automatisierungstechnik beginnen werde und ich am überlegen bin ob ich
ein solches Projekt realisieren könnte.
MFG Martin
