Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T6963C , ist da ein font eingebaut?
von roboter (Gast)
hallo, ist im display t6963c ein font eingebaut oder muss man bei
textausgabe immer einen font erst laden. ich sehe immer beispiele wo ein
font mit im programm erscheint.
mfg
von holger (Gast)
Ja da ist ein Font eingebaut.
Die Großbuchstaben wirst du mit deiner Tastatur
allerdings wohl nicht nutzen können.
von K. J. (Gast)
also viele displays haben dafür nen pin wo du wischen 8x6 und 6x6
auswehlen kanst der grafische mode ist glauben ich bei der 6x6
vorhanden.
von roboter (Gast)
jup, danke.
von Spess53 (Gast)
Hi
>also viele displays haben dafür nen pin wo du wischen 8x6 und 6x6 auswehlen
>kanst der grafische mode ist glauben ich bei der 6x6 vorhanden.
Falsch. Der 6963 kennt im Textmodus die Darstellungarten 5x8,6x8,7x8 und
8x8.
Bei den meisten Display wird aber nur ein Select-Pin herausgeführt
(meisten FS Fontselect). Der eigentliche Font (es gibt nur einen) ist
5x7. Bei der Fontumschaltung ändert sich nur der Abstand zwischen den
Zeichen. Der Font selbst bleibt gleich. Mann sollte aber beachten, das
z.B. bei eingestellten 6x8 Font auch im Grafikmodus nur die
niederwertigsten 6 Bit dargestellt werden.
MfG Spess
