Hallo, ich versuche verzweifelt eine USART Verbindung zwischen einem ATmega8 und einem ATmega16 herzustellen. Ich bekomme hierbei nur Datenmüll:( Leider habe ich bisher keinen passenden Eintrag im Forum gefunden: Wie muss ich eigentlich die beiden AVRs miteinander verbinden? Einfach RxD und TxD über Kreuz anschließen, oder brauche ich da einen Widerstand/Kondensator, etc dazwischen? Als Taktquelle benutze ich für beide AVRs denselben externen RC-Oszillator mit 12MHz. Welche Baudrate würdet ihr nehmen? Der ATmega16 habe mit mittels AVR-USB USB tauglich gemacht, der ATmega8 soll mittels Funk zu einem Roboter kommunizieren. Nun möchte ich eben Daten zwischen diesen beiden AVRs austauschen. Ist SPI oder TWI eventuell besser geeignet als UART? Ganz auf den ATmega8 zu verzichten scheint ja nicht zu gehen, wegen den USB Timings. Vielen Dank für Eure Hilfe! Fabian
Fabian wrote: > Wie muss ich eigentlich die beiden AVRs miteinander verbinden? > Einfach RxD und TxD über Kreuz anschließen, oder brauche ich da einen > Widerstand/Kondensator, etc dazwischen? Genau, Einfach RxD an TxD jeweils. Sonst nichts. > Als Taktquelle benutze ich für beide AVRs denselben externen > RC-Oszillator mit 12MHz. Welche Baudrate würdet ihr nehmen? RC Oszillator ist schlecht, da die Baudraten beider Controller nur etwa 3% auseinander liegen dürfen. > Ist SPI oder TWI eventuell besser geeignet als UART? Nicht unbedingt. SPI ist nützlich bei mehreren Slaves und TWI im Falle einer Bus-Struktur. Was genau ist denn das Problem? Ich würde mal versuchen an beide Controller jeweils ein Quarz oder Quarzoszillator (die eine hinreichende Genauigkeit haben) anzuschließen. Die Baudrate ist eigentlich egal, solange sie auf beiden Geräten die Gleiche ist. Bei höherer Baudrate hast du natürlich auch einen höheren Datendurchsatz.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! der RC-Oszillator dürfte ja nicht das Problem sein, denn es ist das selbe Bauteil mit 2 Leitungen zu den AVRs. Es kommt Buchstabensalat an, obwohl ich im Atmel AVR Studio die F_CPU richtig angepasst habe. Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wo ich den Fehler suchen soll. Der Code für USART ist aus dem Atmel Datasheet. Ich den ATmega8 so programmiert, dass er immer ABCD sendet. Der andere AVR speichert die ersten 32 empfangenen Byte im EEPROM, den ich anschließend wieder im AVR Studio auslese. Hier steht Müll drin.
Poste doch mal deinen Code, sonst müssen wieder alle ihre Glaskugeln holen. Und die sind doch schon in unzähligen anderen Threads im Einsatz ;)
Ich habe gerade herausgefunden, dass es mit einer Baudrate von 12000 funktioniert. Was ist das für ein seltsames Problem? Ist es hardwaretechnisch? Vielleicht ein Kondensator irgendwo zuviel oder zu wenig?
Fabian wrote: > der RC-Oszillator dürfte ja nicht das Problem sein, > denn es ist das selbe Bauteil mit 2 Leitungen zu den AVRs. d.h. einmal das RC-Glied, das gleichzeitig an 2 AVRs hängt? Sowas funktioniert? Entschuldigt mein Unwissen... aber ich finde das seltsam.
Fabian wrote: > wieso, sollte das nicht gehen? Weil der AVR auch teilweise den RC Oszillator treiben muss. Und zwei Ausgänge gegeneinander einen Kurzschluss ergeben (können).
>Als Taktquelle benutze ich für beide AVRs denselben externen >RC-Oszillator mit 12MHz. Das RC-Glied, das Du an einen AVR anschließt, ist kein RC-Oszillator, sondern nur ein Teil davon, nämlich der, der die Frequenz bestimmt. Der andere Teil des Oszillators, der invertierende Verstärker, befindet sich im µC integriert "hinter" dessen beiden Clock-Pins. Wenn Du ein RC-Glied an zwei µCs anschließt, dann hast Du nicht einen Oszillator für beide µCs, sondern zwei unabhängige Oszillatorverstärker, die beide gleichzeitig ein schwingungsfähiges Etwas zum Schwingen bringen wollen. Sollte Dein derartiger Aufbau trotzdem funktionieren, ist es Zufall. Eine einfache Lösung wäre, als Taktquelle einen 12 MHz-Quarzoszillator (d. h. keinen Quarz, sondern einen Quarzoszillator!) zu nehmen, und damit beide Controller anzusteuern. Alternative Möglichkeit: Neuere Controller, z. B. ATmega48/88/168, können den Output ihres Oszillators auf einen bestimmten Pin ("CLKO") schalten (aktivierbar per Fuse). Über diesen belastbaren Ausgang kann man dann problemlos irgendwelche Peripherie oder einen Zweit-Controller takten.
Ah, ich hatte mich wohl im Ausdruck geirrt, kenn mich mit dem Elektronikzeug noch nicht so genau aus ;) Ja, ich habe einen Quarzoszillator eingebaut, der beide AVRs betreibt. Hierbei dürfte es doch keine Probleme geben oder?
