Hallo, vorhin wollte ich was mit einer Festplatte versuchen. Hab eine alte Notebook-HD dafür genommen (Toshiba MK2023GAS, 20.0 GB). Nun. Flachkabel angeschlossen, 5V eingeschaltet - die Festplatte 'knattert' nur, läuft aber nicht an. Ich habe sie aber gleich 5 Minuten vorher in meinen Notebook eingebaut, um zu testen, ob sie noch geht. Warum läuft sie nicht an, wenn ich ihr an den Pind +5V(MOTOR) und +5V(LOGIC) 5V einspeise? Nach meinem ominösen Test, wo das Teil nur knattert, habe ich sie wieder im Notebook eingebaut. Funktionierte tadellos! Warum wohl? Hat jemand von euch schon was mit ner Notebook HD gemacht? Hier noch der Link zur Pinbelegung (Original Toshiba Manual zu der HD): http://www.storage.toshiba.eu/index_manual.php?pid=29&sid=22&la=en Grüsse Tobias
Nee, Strombegrenzung war deaktiviert... Ich habe einfach mal nur die Stromversorgung angeschlossen. Könnte es sein, dass die Notebook-HD nach dem einschalten einen Hard- und Software-Reset will und man ihr irgendwelche Befehle schickt?
Es wäre möglich, dass die Platte erst mal in Standby bleibt, bis der Einschaltbefehl vom Notebook kommt. Schon aus Stromspargründen...
Vlt war der Spannungsabfall über dein "Flachbandkabel" zu hoch als die Festplatte anlaufen wollte und darum läuft sie nicht an. 5V +- 10% sollten es schon sein -> 4,5V-5,5V Anlaufstrom angenommen 800mA -> 0,625Ohm Zwischen Netzteil und Festplatte maximal. Sind deine Zuleitungen vlt zu dünn? mfg Matrix
Sry für Doppelpost: Festplatten brauchen kein Signal zum Starten. Sie starten von alleine nach dem Anlegen der Betriebsspannung. Möglichkeit dies zu unterbinden ist zB den Pin1 (nur PATA HDDs) mit GND zu verbinden. Dadurch wird sie im Reset gehalten. mfg Matrix
Das ist komisch. Mein Kabel istax. 10cm lang - IDE-Flachkabel halt, mit 44 Pins. Sollte eigentlich schon gehen! Naja, ich besorg mir morgen mal eine andere Platte, vielleicht hat diese ja irgend ne andere Macke. Muss man eigentlich alle Ground-Pins zusammmen hängen? Ich hab das nämlich so gemacht. Hat ja nicht funtioniert. Die Frage ist jetzt, ob das Ground für den Motor wohl ein anderes ist, als das für die Logik... Grüsse
Hallo, +5V ist 41 und 42, GND ist 43 und 44. 44 ist manchmal /TYPE = ATA und muß also auch an GND. Die Pins 1-40 sind der übliche IDE-Bus und bleiben einfach erstmal frei. Dann sollte die Platte hochlaufen und initialisieren. Die Stromversorgung muß eine brauchbare Anstiegsgeschwindigkeit beim Einschalten haben, sonst kommt die Resetöogik der HD evtl. aus dem Konzept und sie darf beim Anlaufstrom nicht allzuviel einbrechen. Ich hatte mal eine alte Seagte-HD (5,25"), die war an einem Labor-Netzteil mit 10A Ausgangsstrom nicht zum Anlaufen zu bewegen. An einem ziemlich überlasteten 7805/7812 Drahtverhau ging sie dagegen... Gruß aus Berlin Michael
Hoi Michael, ist das GND an den Pins 43 und 44 denn dasselbe GND, wie an allen anderen Pins auch? Ich habe vorhin irgendwo gelesen, dass das GND des Motors von den anderen abgetrennt sei. Und wenns so wäre, würde das wohl einen Unterschied machen, ob ich das jetzt mit den anderen GNDs zusammenschliesse oder nicht? Hmm bei meinem Labornetzteil lässt die Anstiegsgeschwindigkeit beim Einschalten wohl wirklich zu wünschen übrig. Habs dann aber mal so versucht, dass ich den GND-Stecker eingesteckt gelassen hab, das Netzteil auf 5V eingestellt, und dann erst den VCC Stecker eingesteckt habe. Gebracht hats allerdings nichts ;) Grüsse Tobias
Hallo, Der Unterschied zur 3,5" HD ist erstmal nur, daß die Spannung kein getrennter Stecker ist und keine 12V benötigt werden. Die handelsüblichen Adapter 2,5"-3,5" machen auch nicht mehr, als pin 1-40 auf den großen IDE zu7 verbinden und 41-44 entsprechend auf GND und 5V des 3,5" Stromanschlusses. Ich habe öfter 2,5" HDs mit solchen Adaptern mal schnell zum Test an einen Netzteilanschluß eines PC gehangen, um zu schauen, ob die noch dreht und initialisiert oder nur noch rumklappert. Mir ist eigentlich nicht in Erinnerung, daß eine intakte so nicht anlief. Bei meiner damaligen MP3-Spielerei hing die 2,5" HD (erst 2GB, dann 6GB) mit am 7805 und hatte keine Probleme. Gruß aus Berlin Michael
