Probleme mit SPI auf ATmega128
OP #910881
Moin,
ich probiere gerade, einen AD-Wandler über SPI an meinem ATmega128 zu
betreiben, aber irgendwie will es nicht so recht. Vielelicht könnt Ihr
ja mal bitte schauen, ob die Software soweit richtig ist:
#define ADSS    0
#define SCLK    1
#define MOSI    2
#define MISO    3
#define ADC_Disable() PORTB|= (1<<ADSS);
#define ADC_Enable() PORTB&=~(1<<ADSS);
void SPI_Init( void ) {
  DDRB &=~(1<<MISO);
  DDRB |= (1<<SCLK);
  DDRB |= (1<<MOSI);
  DDRB |= (1<<ADSS);
  PORTB |= (1<<ADSS);
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL);
  SPSR = (1<<SPI2X);
uint8_t SPI_Transmit( uint8_t data ) {
    SPDR = data;
24
    loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF);
25
26
    return SPDR;
27
28
29
30
int main (void) {
31
32
  SPI_Init();
33
34
  uint8_t val1=0;
35
  uint8_t val2=0;
36
37
  while(1) {
38
    ADC_Enable();
39
    val1 = SPI_Transmit( 0x04 );
40
    val2 = SPI_Transmit( 0x00 );
41
    ADC_Disable();
42
    uart_sendchar( val1 );
43
    uart_sendchar( val2 );
44
45
46
  return 0;
47
Ist in dem Code ein Fehler? Der AD-Wandler möchte zuerst 3 Takte "Don't
Care" haben, dann den Kanal (001), und dann noch 2xDC. Dann schickt er
das Ergebnis raus.
Müsste doch eigentlich alles richtig sein, oder?
MfG, und vielen Dank, Ozzy
