Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschlußbelegung von SMD-Quarzoszillatoren
von khs (Gast)
Kann mir jemand die Anschlußbelegung von SMD-Quarzoszillatoren geben,
bzw. bestätigen.
Habe vor einen Oszillator durch einen anderen zu ersetzen, bei dem die
Anordnung der Kontaktflächen etwas anders ist, die ich durch folgende
Darstellungen zu beschreiben versuche.
 _____________________________
|          TXC N3123            |
|          27.000               |
|:  O  :                 :     :|
|:_____:_________________:_____:|
|          TXC P4102            |
|          25.000               |
|  O  :                   :     |
|------___________________------|
Hoffe, daß meine "Zeichnung" übers Forum genauso wie hier dargestellt
wird.
Habe im Chat erfahren, daß es da nichts einheitliches gibt, wie bei den
großen Oszillatoren.
Vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen.
Hans
von Annegret (Gast)
Leider nicht ... Was sagt das Datenblatt ?
von peter-neu-ulm (Gast)
mit dem Ohmmeter, Diodenmessbereich, messen:
Pluspol an 0V, Minuspol an den zu bestimmenden Anschluss:
der 5V-Anschluss bringt eine Anzeige im Bereich 0,4.. bis 0,6.. als ob
eine Diode zwischen 5V und Masse liege, mit der Kathode der Diode an 5V.
Der HF- Ausgang ist, wenn man Glück hat, über einen Kondensator
angeschlossen oder erkennbar hochohmiger.
Da ja ein Oszillator mit bekanntem Anschluss vorliegt, kann man sich ja
durch Probemessung erstmal an diesem orientieren
von khs (Gast)
Habe beide ausgelötet, und deshalb keine weiteren Informationen über
Herkunft oder Datenblatt.
Da wäre es doch besser gewesen, bei dem einen mit dem Frequenzzähler
und Multimeter vorher nachzuschauen.
Der andere ist aus einer Schrottplatine und hoffentlich noch intakt.
Da bei den Standardgrößen die Belegung einheitlich ist, ging ich bei den
kleinen auch davon aus.
Als ich bei den ausgelöteten dann keinen NC-Anschluß fand wurde ich
unsicher.
Vielleicht kann mir doch noch jemand das Wieder-Ein- und -Auslöten und
die
Sucharbeit ersparen.
Hans
von Randy (Gast)
Ist auch meist so. Schau doch mal bei Digikey nach Quarzoszillatoren in
deiner Gehäuseform, lade die entsprechenden Datenblätter und schau ob da
eine oder zwei Anschlussbelegungen dominieren. Die kannst du dann
ausprobieren.
> unsicher.
NC kann ja auch heißen dass das Pad im Bauteil durchaus irgendwo
angeschlossen ist und dass man es nach außen Not Connecten, d.h. offen
lassen soll. Evtl. intern mit einem Testsignal verbunden oder mit dem
Substrat o.ä.
Oder es ist ein VCXO, d.h. mit einem Steuereingang dort wo bei XOs der
NC-Pin ist.
Randy
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Gibt es denn bei TXC kein Datenblatt von dem Teil?
http://www.txc.com.tw/en/c_products/01_3.asp
von khs (Gast)
Danke für die Antworten.
Inzwischen habe ich festgestellt, daß die Teile aus der Schrottplatine
wirklich Schrott mit Kurzschluß waren, und der aus der funktionierenden
Platine scheinbar doch die gleiche Belegung wie die großen hat.
Bin jetzt gerade beim saugen eines der Datenblätter.
Obwohl der genau gleiche Typ scheinbar nicht mehr gemacht oder in der
Bezeichnung gemacht wird, dürfte ich dann schon klar kommen.
War ganz überrascht wie viele verschiedene SMD-Ausführungen da aufgelegt
werden.
Vielen Dank noch mal, besonders für die Adresse, Gruß
Hans
