Hallo Eine preisfrage an alle hier: was würdet ihr für ein funkmodul bezahlen, welches über folgende features verfügt: 433Mhz Datenrate bis 250kB/s antenne bereits auf der pcb über uart programmierbar integrierter power amp (für ausgangsleistungen bis +20 dBm -100dBm sensiticity (bei 100kBit/s) programmierbare addresse für jedes modul windows-konfigurationssoftware versorgung von 3.3 bis 12 V RX/TX galvanisch entkoppelt sollten ich wichtige parameter vergessen haben, bitte infach fragen. Danke für eure antworten!
>was würdet ihr für ein funkmodul bezahlen, welches über folgende >features verfügt: Naja mal 'ne Gegenfrage, was verlangst du? Ich geh' mal davon aus, dass du 'ne Entwicklung gemacht hast und nun die Preisgrenze abchecken willst. Oder nicht?
Hallo jupp genau so ist es - naja ich hab mich mal umgesehn - und festgestellt, dass es relativ viele dieser module gibt, aber eben nichts komplett fertiges, und schon garnicht mit dieser ausgangsleistung. was würdest du denn zu 85.- sagen?
Ich habe eine Frage ! Wie wird die Datenrate von bis zu 250kB/s an einen z.B. Rechner übertragen ?
wie gesagt - das modul hat einen rx/tx anschluss - d.h. du kannst im einfachsten fall (d.h. ohne externen mikrocontroller) z.b.: mit einem seriellen kabel an den pc dranfahren (die beiliegende windows software hilft beim evaluieren) oder genauer gesagt: die anbindung erfolgt seriell (die max. geschwindigkeit wurde mit einem ft232rl getestet)
@BmBm
>genau so ist es
Du bist ehrlich, erfindest keine fadenscheinigen Begründungen und das
finde ich gut! ERNSTGEMEINT VON MIR
Zu den 85 Euro, klingt nicht uninteressant.
@jupp danke für das positive feedback ich hab überlegt, ob es für machne anwendungen interessant sein könnte, einen alternativen antennenausgang (SMA stecker oder ähnliches) vorzusehen, der per software umgeschaltet werden kann. was haltet ihr davon?
Ich find 85€ recht teuer... Zum Vergleich, dafür kriegt man fast 20 Stück RFM12-Module, die von den Technischen Daten nicht wesentlich schlechter sind. Und ein 12V Spannungsregler + Optokoppler + Drahtantenne mehr pro Modul reissen das auch nicht mehr raus. Und als richtige Luxus-Lösung gibts z.B. von Rayson schon für ~11€ ein Class 1 Bluetooth (2.0, EDR)-Modul (BTM-222), u.a. mit serieller Ansteuerung (UART und SPI aber auch PCM/Audio und USB).
Hi Welche Zulassungen. Oder macht man sich bei der Benutzung strafbar? MfG Spess
Gabs da nicht mal was bei der Sammelbestellung RFM12 und Import in die EU verboten wegen zu hoher Sendeleistung !?
