Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR, ASM: Register Inhalt zu LCD Anzeige konvertieren
von Black Z. (black)
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem kleinen Projekt/Problem weiterhelfen.
Mein System: Ein ATMega8515 mit STK500-Board, programmiert wird mit
AVR-ASM.
Erstmal eine kleine Hintergrundinformation, was mein Projekt betrifft:
Ich will mir einen Up/Down Counter bauen, der mir eine Zahl zwischen 0
und 512 auf einem LCD und gleichzeitig auf 9 Portbits Digital ausgibt.
Derzeitiger Stand sieht, wie folgt, aus:
Ich kann mit 2 Tastern (Up/Down) 8 LEDs Binär zählen lassen, so wie ich
die Ausgabe mir den Portbits haben wollte.
Jetzt das Problem(chen):
Der nächste Schritt sähe so aus, dass ich nun das Register, wo ich
hoch/runter zählen lasse auslese und die einzelnen Stellen der
Dezimalzahl extrahiere und wiederrum in einzelne Register speichere.
Zum Verständnis ein kleines Beispiel:
Das LCD soll mir 128 anzeigen. Im Register steht 10000000. Am
Ausgabeport leuchtet die dementsprechende LED. Nun müsste ich halt zur
Darstellung am LCD die Dezimalzahl in die einzelnen Elemente aufspalten,
d.h. "1", "2", "8" und diese soll er mir je nach dem in 1 oder 3
Register speichern, sodass ich dann später über die LCD-Tabelle die
dementsprechenden Codes für das LCD laden kann.
Ich hoffe, ich konnte Euch mein kleines Problem gut genug erklären.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Black
von peter-neu-ulm (Gast)
Mal in meine Sprache übersetzt:
Eine 9-Bit-Zahl soll in eine dreistellige BCD-Zahl übersetzt werden,
beide sollen ausgegeben werden, als 9-bit-Binärzahl und als dreistellige
BCD-Zahl an ein LCD-Modul.
Dazu könnte man die application note AN204/AVR 204 heranziehen.
oder den Codeschnipsel im Anhang
von AVRFan (Gast)
Dein Problem(chen) ;-) nennt sich Binär-zu-BCD-Umwandlung.  Gibt
haufenweise Artikel und Code hier zu dem Thema.  Bemüh mal die Suche mit
"binär BCD" als Suchstring.  Tipp: Auch in der Codesammlung gibts
einiges dazu zu entdecken.
von Karl H. (kbuchegg)
Noch ein Tip:
Auch im Tutorial kommt diese Problemstellung immer wieder vor.
