Hallo! schreibe das extra hier, weil das einfach ein Hauptforum ist und hier lesen die Leute mehr als bei PC Hard- und Software. Habe ein folgendes Problem, ich brauche einen USB treiber für ein Mainboard. Das Mainboard ist schon älter. war mal in einem HP (invent?) PC eingebaut. läuft mit P3 auf 1000MHz. kennt jemand diese PC´s noch? wo kriegt man solche alte Treiber noch? wäre jetzt für jede hilfe dankbar.
Hallo, von HP...... Link: http://welcome.hp.com/country/de/de/support.html?pageDisplay=drivers Gruß BerndB
danke für die Antwort. dort war ich schon. ich weiss aber nciht, was das genau für ein PC war. habe jetzt nur noch das Mainboard, und da steht nicht brauchbares drauf. hoffe jetzt bloss dass sich noch jemand an diese PCs erinnert. soudkarte und Grafikkarte on board.
Wenn das Board unter Win XP genutzt werden soll, dann kommt die USB-Unterstützung von da...
> ...dann kommt die USB-Unterstützung von da...
von wo von "DA"? von WIN XP? wie?
wenn ich mein usb gerät einstecke (z.b. USB HDD), das kommt die meldung,
dass das Gerät eine höhere Leistung erziehen kann.. unter Umständen usw.
dann wird das auch so sein. Hat die Möhre denn überhaupt USB2.0? Diese Meldung kommt üblicherweise wenn man ein USB2.0 Gerät an USB<2.0 anschliesst. Da wird dann auch der beste Treiber nix helfen. bye Frank
Suchender wrote: > > wenn ich mein usb gerät einstecke (z.b. USB HDD), das kommt die meldung, > dass das Gerät eine höhere Leistung erziehen kann.. unter Umständen usw. Diese Meldung ist Schwachsinn, weil es mit der Host-Hardware (USB 1.x) eben nicht besser geht. Viel Freude wird du dann aber an einer USB-Disk nicht haben. Jürgen
Suchender wrote:
> hm.. gabs im Jahre 2000 schon usb 2.0?
Nein.
2004-2005 trifft es da schon eher.
Für USB2.0 ist neben der notwendigen Hardware auch zwingend
WindowsXPSP2/SP3 oder Linux mit Kernel 2.4/2.6 notwendig und natürlich
die entsprechenden Gerätetreiber.
Jadeclaw.
Die lästige Blubberblase mit den USB2.0-Geräten an einem USB1-Chipsatz kriegt man so weg: Das Häkchen raus... Bei meinem WXP mit SP1 funktioniert USB2.0 ganz leidlich. Die Treiber sind allerdings Chipsatzspezifisch.
> schreibe das extra hier, weil das einfach ein Hauptforum ist und hier > lesen die Leute mehr als bei PC Hard- und Software. Und ich verschiebe das extra hierher, weil es hierher gehört. Es gibt auch Leute, die das Hauptforum lesen und einfach keine Lust haben, schon wieder eine völlig deplazierte PC-Hilfeanfrage zu sehen.
