Hi Leute, Was gibt es denn so für Controller, die schneller sind als die ARM? Für meine Verwendungen sind die ein wenig langsam. Mich ärgert nur, dass mit der Geschwindigkeit der Controller die Komplexität extrem ansteigt. Warum gibt es nicht z.b. ATMegas mit so 100-200 MIPS? Das wäre einfach und schnell?
Für was brauchst du den den Controller ? Ganz Allgemein : Programmierbare Logik-Bausteine sind sehr sehr schnell
Schau dir mal den Parallax Propeller an. Simpler als ein AVR, 160 MIPS, 8 Kerne. http://parallax.com/Default.aspx?tabid=407
Wenn Du viel Rechenpower brauchst, sind evtl. die Blackfins was für Dich. Sind zwar DSP's, aber vom Aufbau her recht ähnlich wie Microcontroller d.h. mit rel. viel Peripherie und geringem Stromverbrauch: http://www.analog.com/en/embedded-processing-dsp/blackfin/content/index.html
Wieselflink schließt sich leider in aller Regel mit einer simplen Architektur aus. Blackfins sind sicher gar nicht schlecht, man muss sich aber schon damit beschäftigen, um die Hardware erst mal zu kennen und am besten auch einzusetzen, das kostet zeit und Nerven. Ein Eval Board kostet was, die Entwicklungsumgebung auch und eine Eigenbauplatine ist sicher ein Garant für graue Haare. (davon ausgehend, daß ein schneller 8 bit Ersatz gesucht ist) Ich würde empfehlen: überleg doch, ob die Bildbearbeitung nicht besser im PC gemacht wird? Daten kann man über usb oder Lan prima übertragen und so ein PC programmiert sich in c doch sehr angenehm, blackbox artig und mit massig power! Wenn eine Portable Lösung gesucht ist - Arm und vielleicht Filter oder so was gen fpga?
Icke, kann Dir nur zustimmen, wenn Power keine Rolle spielt und die Kosten ebenfalls nicht so sehr (also kein Serienprodukt), würde ich die Bildverarbeitung auch auf dem PC, allenfalls Embedded PC machen. Ansonsten sind die Blackfins gut dafür geeignet und für Serienprodukte bzw. spezielle Anforderungen lohnt sich dann auch der Einstieg und die Einarbeit in diese andere Welt. Und ja, wenn ein PC oder Blackfin nicht ausreicht, dann bleibt wohl nur noch die Bildverarbeitung in FPGA's.
Wenn man aus dem Japanischen ins Englische übersetzte Datenbücher magst, dann solltest Du Dir mal die SH-2 und Konsorten von Renesas angucken. Super-H SH7211F mit interleaved Flash bei 160 MHz z.B. 384 MIPS.
Hallo, falls du für einen 8-Bit Prozessor nur etwas zusätzliche Rechenleistung benötigst, könntest dir mal die FPSLIC von Atmel anschauen. Das ist ein AVR mit einem FPGA in einem Gehäuse. Ich habe damit zwar noch nicht gearbeitet, aber das Konzept finde ich nicht schlecht. In das FPGA kann man die Code-Teile auslagern, für die der Controller zu langsam ist... Grüße, Florian
Für Bildverarbeitung? Dann nehm doch wie Vorgeschlagen einen Standart-PC und für I/O Aufgaben einen 8Bit-µC mit serieller Verbindung an den PC
