hallo, ich suche ein programm, mit dem man, am besten mittels soundkarte, übertragungskanäle messen kann. also impulsantwort über PN-Folge und AKF, übertragungsfunktion usw. die ganzen schönen dinge eben. tia BrainHunter
(Unter Umständen) per Spannungsteiler an die 3,5mm Klinke und dann siehste das Signal. Pegelwandlung sollte klar sein.. Leider bist du, was die meessbaren Frequenzen betrifft, Wertetechnisch sehr eingeschränkt... Weiß ja net, ob du einige kHz oder viele MHz messen willst.
In Erwägung zu ziehen wären auch "USB-Oszilloskope" für den PC
hallo, danke schonmal für die antworten. gold wave kann autokorrelation? dachte das is n audioeditor, weniger ein programm zum signale messen. werds mir mal anschauen. ich suche weniger ein oszi das hab ich nämlich. ich möchte beispielsweise die übertragungsfunktion von pmr funkgeräten messen dessen maximale frequenz sicher unterhalb der grenzfrequenz der soundkarten abtastung liegt.(wohl eher so zwischen 300-3000Hz)
Noch ein heißer Tipp: Octave Das ist ein Programm ähnlich wie Matlab. Dem kannst du zum Beispiel eine vorher aufgenommene WAV-Datei zur Verarbitung geben. Mit Octave kannst all die schönen digitalen Signalverarbeitungssachen machen. (Autokorrelation, FFT, FIR-Filter, IIR-Filter....) Gruß Mandrake
