Hallo, ich arbeite seit heute wieder mit dem EXPLORER16 Evaluation Board mit einem dsPIC33FJ256GP710. Als ich das Demobeispiel auf das Board geflashed habe, ist mir aufgefallen, dass das Display falsche Zeichen anzeigt ! Eine genauere Analyse brachte, dass sowohl der dsPIC33F- als auch der PIC24-Democode, die beide das LCD benutzen, falsche Zeichen auf dem Display anzeigt. Also liegt es nicht am µController. Ich messe an der Datenleitungen des LCD und demn entsprechenden Pins am µC 3,9V H-Pegel. Der µC wird mit 3,3V betrieben ! Kann mir jemand sagen, wie groß VCC am LCD (LCD3) sein muss ? Im Schaltplan sind +5V und +3,3V über zwei nicht bestückte Widerstände an VCC_DISPLAY dran. Es liegen dort aber 5V an ! Muss das so sein ? Ich denke, dass das Display defekt ist. Wenn ich " dsPIC33F Demo" anzeigen lasse, dann kommt folgendes: "$$sPII3FFemo" oder so ähnlich. Einige Buchstaben stimmen, andere werden aber ersetzt. Ich muss betonen, dass vorher alles normal ging, also der selbe CODE ! Als der interne ADC Blödsinn gemessen hatte, kam ich erst darauf den Democode draufzuflashen, denn da wird der ADC ja benutzt. Nachdem ich alle nicht benötigten analogen Eingänge auf digital gesetzt habe, geht der ADC wieder normal. Hat jemand Rat, was man noch machen könnte ? Vielleicht hat jemand das Explorer 16 Board und könnte kurz mal nach den Spannungen schauen ! Danke.
Wenn es ein 5V Display ist, dann sind 3,3V zwar möglich aber etwas knapp. Bei den PIC24/dsPIC33 sind m.W. alle Pins ohne Analogfunktion in der Lage, mit Open Drain und externem Pullup-Widerstand 5V Ausgänge zu zimmern.
Hallo Andreas, das kann sein. Ich schaue mal im Manual genauer nach.
Es scheint, als ob das normal wäre (3,9V). Aber das Display zeigt trotzdem noch falsche Zeichen an.
Oder nur eine Datenleitung defekt? Dann werden gewisse Zeichen falsch dargestellt
Ich werde mal das LCD auslöten und ein anderes ausprobieren. Mal sehen, woran es liegt.
