Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwingkreis und Oszillator beim Metalldetektor koppeln
Autor: Hilel (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe einen Schaltplan zu einem Metalldetektor gefunden und möchte
eigentlich nur die Funktion verstehen. Ich möchte den Detektor nicht
nachbauen.
Was geschieht mit beiden Frequenzen (vom Oszillator und vom
LC-Schwingkreis)? Werden sie gemischt? Welches Signal erscheint an R1?
Was bewirkt C1? Die Verstärkerstufe ist soweit klar.
Danke im voraus
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
So wie ich das sehe, wird die Oszillatorspannung auf den Schwingkreis
gegeben. Dabei sollte der Oszillator eine Frequenz liefern, die auf der
Flanke der Resonanzkurve liegt. Die Spannung am SK ändert sich dann,
wenn seine Resonanzfrequenz durch leitende Gegenstände geändert wird. Es
folgen zwei Wechselspannungsverstärkerstufen mit v = 69 und eine
Gleichrichterschaltung, die den Betrag der Spannung ausgibt. An den
Spannungsänderungen kann man den Einfluss von Metallen erkennen. Als
Metalldetektor brauchbar, aber es gibt wesentlich bessere Prinzipien mit
höherer Empfindlichkeit.
Autor: Hilel (Gast)
Hallo Peter.
Danke erstmal für die rasche Antwort.
Kannst Du mir ein paar Beispiele nennen?
1. Das Differenzfrequenzprinzip:
ein Schwingkreis mit der Suchspule arbeitet mit einem Oszillator
zusammen, im 100 kHz-Bereich. Mit einem Festfrequenzoszillator wird auf
eine hörbare Differenzfrequenz heruntergemischt. So werden auch kleine
Änderungen der Frequenz des Suchspulenschwingkreises hörbar.
2. Feldverzerrung des Magnetfeldes der Spule.
Die Suchspule besteht aus zwei Einzelspulen die in der Form einer Acht
angeordnet sind. Um diese Acht herum sind einige Windungen einer
Lesespule gewickelt.
Bei ungestörtem Feld erzeugt die zweite Teilspule der Acht in der
Lesespule eine entgegengesetzt Spannung wie die erste Teilspule, also
entsteht in der Lesespule keine Spannung. Ist ein leitfähiger Körper vor
einer der Teilspulen, wird deren Feld gestört und in der Lesespule
entsteht eine Spannung, die verstärkt und angezeigt werden kann.
google doch mal unter dem Stichwort Metalldetektor, um Weiteres zu
erfahren
