Forum: FPGA, VHDL & Co. ich find einfach den fehler nich (VHDL)
Autor: Nephilim (Gast)
hallo,
ich hab hier mal nen codeausschnitt gepostet, wo mir xilinx ise 10.1 den
folgenden fehler zu anmerkt:
ERROR:HDLParsers:164 - "C:/Eigene_Datein/Mentor
Graphics/Testprojekt/2008_06_25_Control0/Catapult/Solution_1/first_test/
rtl.vhdl"  Line 776. parse error, unexpected GENERIC, expecting OPENPAR
or TICK or LSQBRACK
diese Line 776 ist die Zeile mit den GENERIC MAP.
Die Komponente "mgc_in_wire" is in der Datei "mgc_ioport_comps" in der
Library "mgc_hls". alles auch soweit vorhanden und eingebunden. der code
enspringt übrigens einer automatischen code generierung und wurde nicht
per hand erstellt und ich weiss einfach nich warum er da nen fehler
anmeckert. für mich sieht das gut aus. aber vielleicht fällt euch ja was
auf.
thx
  SIGNAL
Control0_step_Control0_step_proc_1_Control0_Y_rsc_mgc_out_stdreg_d :
STD_LOGIC_VECTOR
      (15 DOWNTO 0);
BEGIN
  -- Default Constant Signal Assignments
  Control0_U_Input_rsc_mgc_in_wire :
mgc_hls.mgc_ioport_comps.mgc_in_wire
    GENERIC MAP(
      rscid => 7,
      width => 16
    PORT MAP(
      d => Control0_U_Input_rsc_mgc_in_wire_d_1,
      z => Control0_U_Input_rsc_mgc_in_wire_z
  Control0_U_Input_rsc_mgc_in_wire_d <=
Control0_U_Input_rsc_mgc_in_wire_d_1;
  Control0_U_Input_rsc_mgc_in_wire_z <= Control0_U_Input_rsc_z;
Autor: Hans-Werner (Gast)
Unerwartetes Generic ? Vielleicht fehlt die generate-Anweisung ?
Hier als Beispiel:
generate_rotor_ram : if true
  generate
    generate_ram:
      ram generic map (address_width_ram   => address_width_rotor,
                  data_width_ram      => data_width_rotor)
         port map (
                clock_ram         => clock_rotor_internal,
                data_in_ram       => data_in_rotor_internal,
                data_out_ram      => data_out_rotor_internal,
                write_enable_ram    => write_enable_rotor_internal,
                write_address_ram   => write_address_rotor_internal,
                read_enable_ram      => read_enable_rotor_internal,
                read_address_ram    => read_address_rotor_internal
  end generate generate_rotor_ram;
Autor: 42 (Gast)
fehlt da nicht ein "entity"
  Control0_U_Input_rsc_mgc_in_wire : entity
    GENERIC MAP( ...
Gruß 42
ja ,die entity is natürlich da, nur viel weiter oben, wie gesagt der
ausschnitt ist bei zeile 776. ich wollt jetzt nich über 1000 codezeilen
hier posten. das ist nur ein ausschnitt. und ein generate muss da
nirgens hin, generate hat ja nix mit generic zu tun. das is einfach nur
eine komponentenintantiierung. und der part wo der fehler zu angezeigt
wird, ist halt das mapping der Komponente, aber ich seh einfach den
fehler nich.
Autor: Matthias F. (flint)
Der Fehler kann schon viel weiter oben passiert sein, bzw ist es
ziemlich sicher auch. Kommentiere mal den Teil mit der Instanziierung
aus, schau, ob es funktioniert, wenn nicht, weißt du, dass der Fehler
woanders liegt und kannst mit der Strategie weiter eingrenzen.
Autor: Glaskugel (Gast)
-Instanziierung bei vorherigen COMPONENT dekleratioN:
 label: componentname
-Instanziierung direkt aus Bibliothek:
 label: entity libary.componentname
 z.B.
   iADC_frd         : entity regdefs.reg3b
   generic map
-Vielleicht liegts auch am Zeilenumbrauch nach dem Label
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
