Erst mal ein Herzliches Hallo von mir!! Bin neu hier und auch Anfänger was MCUs betrifft. Ich hab hier die Aufgabe ein Touch Bedienterminal mit einem MCU 2052 zu verbinden. Der MCU 2052 serial Bus wird mit einer RS485 herrausgeführt. Hab auch die Doku zum Protokoll....aber hier die erste Schwierigkeit: Hab jetzt mal das Datenblatt der 2052 "studiert" und anscheinend verwendet der Programmierer den internen "Mode 3" der MCU um mit folgenden 11 Bits zu kommunizieren: bit Adress-byte 1. Start-bit 0 2. Adress-bit LSB 3. Adress-bit 4. Adress-bit 5. Adress-bit 6. Adress-bit 7. Schreib.-Lese-bit 8. Schreib.-Lese-bit 9. Schreib.-Lese-bit MSB 10. Adress-Erkennungs-bit 1 11. Stop-bit 1 Mein Problem ist nun, dass ich auf meinem Touch-Panel nur 7-8 Bits, 1-2 Stopbits, Parity None/even/odd einstellen kann. Weiß jemand, ob ich ich statt dem 10. Adresserkennungsbit auch 2 Stopbits verwenden kann oder gibt es irgend eine andere Möglichkeit das Protkoll nachzubilden? Problem ist unter anderem, dass der Programmierer nichts am Protokoll ändern wil (Abwärtskomp.) Danke für eure Antworten... Gruß Device
Wenn Dein Bit 10 immer 1 ist, sollte es gehen, wenn Du am Terminal 2 Stoppbits einstellst. Wenn dieses jedoch auch mal 0 wird, gibts Probleme. Um welche Baudrate handelt es sich? Grundsätzlich kann man fast jedes Protokoll nachbilden. Müsstest dann einen Konverter dazwischen hängen. z.B. könnstest Du Dir eine Software-UART programmieren, damit bist Du flexibel. Es gibt auch spezielle 8051 von Atmel und Nxp, welche eine PCA-Unit haben. Damit lässt sich relativ leicht die UART per Software realisieren. Bei Atmel gibts dazu eine Application-Note.
Hallo Matthias, Danke für deine Antwort Ja, bei diesem Datenbyte (Sendebyte vom Master) ist das 10. Bit immer 1.Das müsste dann also funktionieren. Probleme gibt es dann bei den 8 Empfangsbytes, bei denen das 10.Bit dann immer 0 ist.: 1. Start-bit 0 2. Daten-bit LSB 3. Daten-bit 4. Daten-bit 5. Daten-bit 6. Daten-bit 7. Daten-bit 8. Daten-bit 9. Daten-bit MSB 10. Daten-Erkennungs-bit 0 11. Stop-bit 1 Das mit dem Konverter wäre sicherlich eine komfortable Lösung, nur hab ich leider keine Ahnung wie ich so was realisieren kann. Hab nur besch... Kenntnise was MCUs betrifft. Hab echt keine Angst vorm Programmieren aber leider fehlen mir die Elektronik/Hardware-kenntnisse das zu realisieren. Ps.: Baudrate ist 38400 Gruß Martin
