Hallo, ich benötige für ein batteriebtriebenes Gerät (2xMignon-Batterien 1,5V in Reihe) zusätzlich noch eine Stromversorgung die parallel zu den Batterien hängen soll. WIe kann ich dies verwirklichen? Einfach einen 3,3V Spannungsregler beispielsweise mit einer Schottky draufhängen? Nur möchte ich vermeiden, dass das Gerät die Batterien leerlutscht wenn die externe Spannung anliegt. Wenn ich vielleicht noch Akkus einlegen könnte und diese würden ein wenig nachgeladen werden, dann wär ich überglücklich. ;-) Hinweis: am batterieversorgten Gerät können keine Änderungen vorgenommen werden, externe Spannung kann nur parallel zu den Batteriekontakten eingespeist werden! mfg - Henning
Die Batterien werden nicht "leerlutscht", so lange die parallel anliegende externe Spannung höher ist als die Spannung in den Batterien. Also es liegt 3,3 V externe Spannung an und 3V haben die Batterien. Jedoch würde ich vor die Batterien eine Diode hängen weil es denen wahrscheinlich nicht all zu gut bekommt wenn "nicht wiederausladbare" Batterien geladen werden. Musst nur aufpassen das durch die Diode die Spannung nicht so tief sink, dass das Gerät nicht mehr Funktioniert. Es gibt übrigens auch Wiederaufladbare Batterien dann sparst du dir nen Akku. Nur wenn die Batterien zu lehr sind musst du den Ladestrom begrenzen.
Ich denke das funktioniert wohl echt nicht so einfach, zwischen die Batterien und das Gerät kann ich nicht so einfach noch eine Diode hängen, da startet das Gerät bestimmt nicht mehr.
