AVR32UC3A - Wie löscht man einen Interrupt (Bsp. USART)?
OP #912335
ich versuche gerade die Beispiele aus dem Framework mal etwas
aufzuplustern. Nun hab ich meine USART konfiguriert (timeout, rx ready,
den Interrupthandler registriert.
void init()
  static const gpio_map_t GPIO_MAP =
    {RX_PIN, RX_FUNCTION},
    {TX_PIN, TX_FUNCTION}
  // Options for debug USART.
  usart_options_t options =
    .baudrate = BAUDRATE,
    .charlength = 8,
    .paritytype = USART_NO_PARITY,
    .stopbits = USART_1_STOPBIT,
    .channelmode = USART_NORMAL_CHMODE
  // Setup GPIO, ISR
  gpio_enable_module(GPIO_MAP, sizeof(GPIO_MAP) / sizeof(GPIO_MAP[0]));
  // Initialize it in RS232 mode.
24
  usart_init_rs232(USART1, &options, FOSC0);
25
26
  // Init interrupt and timeout
27
  INTC_register_interrupt(&isr, AVR32_USART1_IRQ, AVR32_INTC_INT1);
28
  USART1->ier = AVR32_USART_IER_RXRDY_MASK|AVR32_USART_IER_TIMEOUT_MASK;
29
  USART1->rtor = 100;
30
Dann die Service Routine:
__attribute__((__interrupt__)) void isr( void )
  unsigned char cs = 0;
  int rx_char = 0, i;
  if (USART1->csr & AVR32_USART_CSR_TIMEOUT_MASK)
    USART1->cr|=AVR32_USART_CR_STTTO_MASK;
    // wenn empfang zu ende
                usart1.rx_ready = TRUE;
  else if (USART1->csr & AVR32_USART_CSR_TXRDY_MASK)
===>    if (usart1.tx_ptr < mdb.tx_payload) // wenn noch was zum senden
      USART1->thr = (usart1.tx_buffer[usart1.tx_ptr++] << AVR32_USART_THR_TXCHR_OFFSET) & AVR32_USART_THR_TXCHR_MASK;
    else // senden fertig, interrupt aus
      USART1->idr = AVR32_USART_IDR_TXRDY_MASK;
24
  else if (USART1->csr & AVR32_USART_CSR_RXRDY_MASK)
25
26
    //TODO daten in buffer schaufeln
27
28
  else
29
30
    // unknown interrupt
31
32
Mein Problem ist nun folgendes: da wo der Pfeil ===> steht, dorthin
springt der Controller ununterbrochen. Die Frage ist warum? Gesendet
habe ich noch nichts, nur uart initialisiert. Die nächste Frage ist: wie
setze ich den Interrupt zurück (der AVR machte das automatisch, nachdem
der Vector ausgeführt wurde)? Das Datenblatt ist dazu recht dürftig
(oder ich blind/blöd). Ich hoffe jemand kann mir da helfen
durchzusteigen.
Gruß Willi
