Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Slave mit 10bit Adressierung (Atmega32)
von Markus (Gast)
ich würde gern den ATmega32 (slave) über I2C in 10-bit Adress-mode
ansteuern. Wie ich bis jetzt mitbekommen habe, geht es nur mit 7bit
Adressierung.
Stimmt das? Gibt es eine Möglichkeit für 10bit adressierung.
Vielen Dank im Voraus.
Markus
von Bensch (Gast)
Das I2C-Protokoll ist für eine 7bit-Adressierung ausgelegt, das sollte
ja wohl auch reichen.
von Markus (Gast)
Hallo Bensch,
Das mag wohl sein, trotzdem beantwortet das meine Frage nicht.
Gruss
Markus
von Bensch (Gast)
Doch, der Prozessor kann's einfach nicht, weil es im Protokoll nicht
vorgesehen ist.
Zum anderen sehe ich den Sinn nicht ein- wie der Initiator des
Protokolls wohl auch.
von Peter D. (peda)
Lies Dir mal die Philips/NXP-Beschreibung durch.
Der 10Bit-Mode ist nur auf den 7Bit-Mode aufgepfopft.
Es wird einfach das 1.Datenbyte als zusätzliche Adreßbyte genommen.
Dadurch wird das Lesen etwas komplizierter. Es muß wie bei den
I2C-EEPROMs erstmal geschrieben werden, un das zusätzliche Adreßbyte zu
senden. Danach wird dann mit Repeat-Start und Adresse+Lesen der
adressierte Slave ausgelesen.
Peter
von Markus (Gast)
Danke.
Markus
