Hallo kann mir vielleicht jemand einen Denkansatz geben oder einen Beispielcode wie man mit dem AVR- GCC ein serielle Eingabe realisiert, welche so ähnlich aussieht wie die SCPI- Syntax, das Parsen bereitet mir Kopfzerbrechen und das Wandeln der empfangenen Zahlen in Double git es da irgendeine Funktion für?
Honkey Honk wrote: > SCPI- Syntax sagt mir jetzt nichts. > das Parsen bereitet mir > Kopfzerbrechen Je nachdem wie die SCPI Syntax aussieht, kann das von simplen Tabellen bis zu Techniken aus dem Compilerbau reichen. Grundlage ist aber praktisch immer: Die empfangenen Zeichen in einem String sammeln. Den String danach in einzelne Wörter zerlegen. Anhand der erkannten Wörter weitermachen. > und das Wandeln der empfangenen Zahlen in Double git es > da irgendeine Funktion für? strtod( ... ) findest du in jeder C-Doku
Double kannst du ähnlich wie int parsen. Erst sammelst du alle Ziffern ein (für jede Ziffer double*10+ziffer), danach setzt du das Komma (Dezimalpunkt suchen, Position merken, schauen ob hinten noch E+/-x steht, wenn ja draufrechnen, dann *10^). cstdlib kann man nehmen, wenn man verstanden hat wie es funktioniert. Wobei die Lib auf'm Mikrocontroller doch etwas overkill ist.
I_ H. wrote: > cstdlib kann man nehmen, wenn man verstanden hat wie es funktioniert. > Wobei die Lib auf'm Mikrocontroller doch etwas overkill ist. Ich habs jetzt nicht ausprobiert, würde aber nicht erwarten, dass ein strtod noch massig anderes Zeugs aus der Standard Lib nach sich zieht. Wenn man selbst was schreibt: Auf die Behandlung der Vorzeichen nicht vergessen!
Ja dann würde ich wohl zum selbstschreiben tendieren, wird denke ich wohl das einfachste und effektivste sein... Danke für die Unterstützung
