Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik @ Benedikt K./"Displaybauer" - Homepage?
Autor: Stefan (Gast)
Servus,
Letzen Monat gabs ja einen Beitrag mit Displays, den ich nimma find, ich
glaub da gabs einen Link auf deine? Homepage.
Auf der war etwas mit der Ansteuerung einer Oszillographenröhre,
Leuchtstoffröhren usw. Kennt die jemand? :)
Würde mich nämlich für die SI-Prog(PonyProg)-Verbesserung interessieren
Mfg,
Stefan
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja genau,
Danke
Autor: Rüdiger, Heyer (Gast)
Hallo Benedikt!
 Ich habe Deine Ansteuerung für das LCD Display 320x240 nachgebaut. Es
funktioniert fast. Leider läuft das Bild von oben nach unten. Es ist
aber deutlich der Zeichensatz zu erkennen, der beim Einschalten
angezeigt wird.Ich denke das Problem liegt in der vertikalen
Synchronisation.Ich habe ein anderes Display verwendet, das Citizen
ENGE324 2H-FF.Es zeigt ebenfalls 320x240 Bildpunkte an.Ich bin in
Assembler leider nicht so gut, und weiß deshalb nicht wo ich im Programm
ansetzen soll, damit das Bild stabil bleibt. Für einen Tip wäre ich sehr
dankbar. Mit freundlichem Gruß Rüdiger
Autor: Gast (Gast)
Zu der VFD: Ansteuerung:
1. Kann ich das VFD mit gleichspannung heizen?
2. Ich kann die Spannung bis zu 12V aufdrehen, der Strom steigt, aber es
glüh nix, aber das Display wird warm.
3. Zum Leuchten bring ich auch nix.
> Synchronisation.
Hm, seltsam. Da üblicherweise ein Display wie ein Schieberegister
aufgebaut ist, in das zu Beginn des Bildes eine 1 eingeschoben wird, die
dann Zeile für Zeile durchgeschoben wird, so dass nur die Zeile die
gerade die 1 hat, aktiv ist, ist ein Display ohne das FirstLineMarker
Signal meist komplett dunkel. Was passiert wenn du an dieses Signal
dauerhaft low oder high anlegst?
Ja. Allerdings sollte dann die Spannung an den Segmenten deutlich höher
sein, denn die Segmente sehe nur die Differenz zwischen Heizung und
Segment. Bei 5V an der Heizung und 15V am Segment sehen die Segmente an
einer Seite 15V-0V=15V und an der anderen 15V-5V=10V. Das macht sich in
einem Helligkeitsunterschied bemerkbar.
Klingt fast danach, als wäre Luft im Display die die Wärme ableitet (ich
kenne ähnliches von Röhren).
Ist zufällig in einer Ecke des Displays innen ein weißer Fleck
erkennbar?
Hallo Benedikt
Das ich so fix eine Antwort bekomme, hätte ich nicht gedacht.Erst mal
vielen dank. Wenn ich das Frame Signal des LCD ( sonst am PB 3,PIN 17
des Atmega 8-16)auf Masse lege wird das LCD dunkel. Lege ich den pin auf
Plus ist das LCD hell.Wenn kein Potential anliegt ist das LCD auch hell.
Ich kann außerdem feine Streifen erkennen die Senkrecht von oben nach
unten laufen, und aus 8 Spalten bestehen   Rüdiger
Autor: Gast (Gast)
>erkennbar?
Äh, ja. In beiden Ecken sind weiße Flecken, aber der Glasstutzen is noch
dran. An einer Ecke ist aber ein kleines Stück Glas abgebrochen.
Schließe ich daraus, dass das VFD eingeatmet hat?
Ok, das ist schonmal gut. Das LCD scheint also zu funktionieren. Hast du
zufällig ein Datenblatt von dem LCD?
Ja, das Display dürfte hinüber sein. Die weißen Flecken sind das
verbrauchte Getter, dass durch Oxidation weiß wird. Eigentlich sollte es
silbern/schwarz sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Getter
Hallo Benedikt
Hier ist das Datenblatt des LCD.
Probier mal diese Hex Datei aus, ob das Display damit läuft. Ich habe an
einer Stelle das Timing etwas verlangsamt.
Hallo Benedikt
Funzt nicht.Jetzt kann ich auch keine Zeichen mehr erkennen. Es laufen
nur noch schwarze Streifen von oben nach unten.Im Datenblatt Seite 3,
bei Viberation steht Frequency 15-55Hz.Kann das damit was zu tun haben.
Rüdiger
Hallo Benedikt
Habe mal in den Hex Code reingeschaut, und der sieht bei mir sehr
merkwürdig gegenüber dem ersteren aus. Rüdiger
Autor: holger (Gast)
Am HEX Code kann man gar nichts erkennen;)
Wie merkwürdig auch immer der aussehen mag.
Es handelt sich dabei um dieses Programm bei dem ich lediglich noch rund
130ns Pause an einer Stelle eingefügt habe:
Beitrag "Re: Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus"
Der schwarze Balken könnte von dem Rahmen kommen der nun zusätzlich um
den Begrüßungstext erscheint.
Autor: Rüdiger (Gast)
Hallo Benedikt
 Endlich läuft mein LCD. Durch Zufall hatte ich den Quartz vergessen zu
stecken aber das Programm lief trotzdem. Wie ist das möglich? Ich machte
mich im Internet schlau und fand heraus, daß nagelneue Atmels
werksseitig auf den inneren Oszillator eingestellt sind, der mit einer
Taktfrequenz von 1Mhz läuft. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen,
warum das Bild laufen mußte, und es sich dabei ganz langsam aufbaute.
Ich habe dann an den Fusebits ein wenig dranrumgeschraubt und plötzlich
ging gar nichts mehr.Der Atmel schien von mir geschlachtet worden zu
sein. Was tun? wieder im Netz schlau gemacht und rausgefunden woran es
liegt und wie man den kleinen Kerl wieder zum leben erwecken kann! Ganz
einfach mit einem kleinen externen Oszillator.kuggst du unter
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/m...
Schnell den Atmel programmiert, und dann funzte die Sache.Noch ein wenig
den Kontrast nachgestellt und dann = ERFOLGSERLEBNISS!!!Schön wäre es
wenn ich das Bild invertieren könnte, also Hintergrund hell Buchstaben
dunkel,ist das möglich?   Rüdiger
Ups! die Internetadresse ist nicht richtig
Hier Kuggst du!
Das invertieren geht zeilenweise, Befehl 31, siehe PDF in der zip:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/53887/lc...
Hallo Benedikt!
Noch eine letzte Frage, Wie muß eine komplette Befehlszeile aussehen
Rüdiger
Du sendest einfach den Befehl mitsamt der entsprechenden Parameter.
Um z.B. die dritte Zeile zu invertieren, sendest du 31 2 1 (die Werte
als Bytes senden, nicht als Text).
Hallo Benedikt!
Ich muß nochmal was nachfragen. Ich bekomme einfach nicht diesen
Inverter zur Erzeugung der negativen Spannung zum Laufen. Ich hab alles
schon xmal überprüft und kann nichts finden. Das einzige wäre noch die
Spule. Aber dort ist es doch egal wie rum die eingelötet wird!.Gibts
vielleicht eine kritische Stelle in dieser Schaltung? Ich bin ratlos.
Rüdiger
