Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI-Leistung je nach Breakpoints bei AT91
von Johannes (Gast)
Moin,
ich programmiere einen AT91SAM7X256 und möchte über I²C ein EEPROM
auslesen. Dazu habe ich mir das Beispiel:
basic-twi-eeprom-project-1.4-at91sam7x-ek von Atmel angeschaut und die
Methoden davon in mein Programm eingebaut.
Ich lese innerhalb einer Schleife immer eine Variable (also Daten von
ein paar Byte) mit mit der Methode TWID_Read in synchronen Modus aus,
analysiere die und speichere die dann. Ein Schleifendurchlauf holt eine
Variable, ingesamt müssten über 100 Variablen auf diese Weise geholt
werden.
Das läuft auch ganz flüssig, solange ich einen Breakpoint der Schleife
habe. Wenn ich mehrere Durchläufe auf einmal machen lasse, dann bleibt
das Programm  an dieser Stelle hängen:
// Wait for transfer to be complete
        while (!TWI_TransferComplete(pTwi));
Im Statusregister (TWI_SR) sind die Bits 0, 2, 3 gesetzt, das sind die
Bits TXCOMP, TXRDY und ein unbenanntes Bit.
Derzeit arbeite ich mit CrossStudio für ARM 1.6 von Rowley.
Im Anhang ist ein Oszilloskopbild von einer der übertragenen Variablen.
Oben ist Datenleitung, unten ist Taktleitung.
Hat einer von Euch eine Idee, warum das beim einzelnen Lesen
funktioniert aber nicht, wenn ich alle Durchläufe auf einmal mache?
von Johannes (Gast)
Hat denn wirklich keiner eine Idee?
von Jens D. (jens) Benutzerseite
schau dir mal meinen Artikel an.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AT91-TWI
Das TWI ist im Controller (SAM7S64  128  256 / 512) recht verbugt
gewesen.
Bei Problemem Melden
Jens
