Hallo Leute! Ich möchte mir einen USB-RS232 selbst bauen, da ich mit fertigen Kablen nicht so besonders gute Erfahrungen gemacht habe. 1. Es gab bei bestimmten Baudraten Probleme bei Vollduplexübertragungen. Hier wurden manche Befehle des Protokolls im Konverter verdoppelt. 2. Langsamere Übertragung. Der FT232BM sieht mich recht gut an. Er unterstützt auch USB2.0. Ich möchte damit etwas rumexperimentieren. Wo krieg ich den Baustein her??? Danke für eure Antworten Tschüss
Nur wird das Dein Problem evtl. nicht lösen, da der FTDI-Chip auch in vielen käuflichen Produkten drinsteckt. Diese Probleme liegen zumeist in den Treibern auf der PC-Seite begraben. Der FTDI-Chip läuft bei mir super, allerdings arbeite ich auch nur mit 9600 Baud.
Danke ich versuch es trotzdem mal. Ich kann dann den Baustein direkt an den Mikrokontroller anschließen und somit höhere Baudraten fahren (schneller als 115200), da ich dann keinen max232 mehr benötige, der auf 120000Baud begrenzt ist. Das Betriebssystem des PC's unterstützt bis 921600Baud. Mit dem derzeitikgen µC-Quarz des µC komme ich aber nur bis 460800 (Sollte reichen). Im Internet habe ich auch Treiber für den FT232BM gefunden. Der Konverter, den ich zur Zeit verwende hat einen anderen Chip integriert - PL232... - mehr kann ich nicht erkennen. Das beschriebene Problem tritt unter Win2000 und WinXP auf. Andere Betriebssysteme habe ich noch nicht getestet. Eine Frage habe ich noch: Wofür benötigt man das EEPROM, welches man an den FT232BM schließen kann? Benötigt man es nur dafür, dass man mehrere serielle Chip an den PC schließen kann? Tschüss
> Benötigt man es nur dafür, dass man mehrere serielle Chip an den PC > schließen kann? Genau so ist es !
