Hallo, als Projekt an der Uni hab ich mir vorgenommen den Rundlauf eines Rades mit Hilfe eines Messsystems zu überprüfen. Als Testobjekt wird ein Spielzeugmodell mit einem Raddurchmesser von 26mm verwendet. Das Modell läuft auf auf einem Laufband in einer festen Vorrichtung. Nun überlege ich gerade wie dieser Rundlauf am genauesten zu erfassen ist. Ein Ansatz wäre es über eine Bildverarbeitung zu machen und die Sache über z.B. Labview auszuwerten. Dort gibt es ein nettes Paket für optische Messysteme. Eine andere Möglichkeit wären natürlich die Sensoren. Wie ich gelesen habe soll ein Triangulationssensor für so etwas geeignet sein. Nur leider kenne ich diese Sensoren gar nicht und bin mir nicht sicher ob sich diese auch für eine Größenordnung von 26mm eignen. Wollte mal hören was ihr so dazu sagt und vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten wisst, wie man so etwas umsetzen kann. Eventuell hat jemand Erfahrung auf dem Gebiet und kann mir ein paar Tips geben. Gruß, Mink
Hallo Mink, bei einem Industrieprojekt vor knapp 20 Jahren (Rundlaufmessung an großen Turbinen und Generatoren) hatten wir einen Mikrometer-Meßtaster von Heidenhain, der war über die serielle Schnittstelle angeschlossen. Ich schätze mal, du hast etwas andere Anforderungen (schneller, dafür weniger genau? berührungslos?), die müßtest du aber zumindest näherungsweise mal definieren. Jürgen
Hallo Mink, Ich hatte mal ein Projekt, wo Gleichlauf von 10cm Scheiben gemessen werden musste. Kunde hatte das auch mit Bildverarbeitung versucht. War aber erfolglos. Dann hatten wir eine Strichscheibe mit einem Platinen-CAD-Programm "gemalt". Diese dann auf Film beim Leiterplattenhersteller entwickeln lassen (geht auch für 5€ im Satzstudio). Ausgeschnitten und aufgeklebt. Ein weiteres Stück (nur ein Teil davon) darübergelegt. Steht Strich auf Strich, geht 50% des Lichtes durch. Steht Strich zwischen Strich, geht kein Licht durch. Lichtschranke. Komparator. µC misst Zeit von Impuls zu Impuls und schickt den Wert per RS232 zum PC. Dort visualisiert konnte man sehr gut Schlechtteile von Gutteilen unterscheiden. [siliCAT]
Hi, Piezoelemente! Schau mal im Internet, nach Auswuchtgeraete fuer Selbstbauturbinen im Modellbaubereich. Die findigen Tueftler haben sich auf Basis von Piezoelementen eine Auswuchtbank gebaut, die sehr sensitiv ist. Man bedenke, Turbinen drehen mit >50k Umd/min! Stefan
Hi, der Ansatz mit dem Triangulations-Sensor ist schon richtig. Ich würde es wegen der Messgenauigkeit mit einem Laserdistanzsensor machen. Es gibt diese mit einer Messgenauigkeit von 50µm und einer Messgeschwindigkleit von unter 1ms. Als Ausgang haben diese in der Regel 0-10V oder 4-20mA. Der Messbereich fängt schon bei wenigen cm an und geht bis in den m-Bereich. Es gibt fertige Produkte von div. Herstellern z.B. Baumer, Sick, Wenglor etc.. Kosten so um die 200-500 €. Schau mal im Web bei dem Herstellern unter Laserdistanzsensoren. Viel Erfolg.
Hi, erst einmal vielen Dank für die Antworten. Die Messgenauigkeit sollte bei ca. 1mm liegen. Die Räder drehen sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 300U/min. Schnell muss die Messung nicht unbedingt sein. Das mit mit den Beschleunigungssensoren ist ansich ganz gute Idee, jedoch habe ich bei dem Modell keine Massenunwucht sondern eher eine optische Unwucht. Daher würde ich eher zu den Triangulations- oder Laserdistanzsensoren tendieren. Die gibt es mit einer Auflösung von 0.5µm, was meinen Anforderungen schon entsprechen würde. Dabei könnte nen Ansatz sein die min. und max. Entfernungen zu messen um daraus die optische Unwucht zu bestimmen.
