Hallo Zusammen, ich möchte zur Programmlaufzeit einen ROM Test machen und benutze NEC µC V850. Hat jemand schon mal einen ROM test gemacht und kann mir mit den Tips weiterhelfen? Vielen Dank im Vorraus! Max
Hallo, welche Fehler sollen denn erkannt werden (Einzelbitfehler oder mehr)? Im ersteren Fall kann man eine einfache Summe über den zu sichernden Speicherbereich bilden -> schnell und wenig Programmcode. Sollen Mehrbitfehler erkannt werden, ist ein leistungsfähigerer Code (z.B. CRC16/CRC32) erforderlich. Ablauf: Nach dem Binden wird auf dem HEX-file die Checksumme mit dem gewählten Algorithmus über den zu sichernden Bereich berechnet und an eine der uC-SW bekannte Stelle im ROM eingetragen. Zur Laufzeit prüft die uC-SW (einmalig/zyklisch/zu sonstwie definierten Zeitpunkten) den selben Bereich und vergleicht mit der erstmalig ermittelten Prüfsumme. Manche Controller haben eine eingebaute CRC-Maschine. Die muß nur angestoßen werden und danach ist kaum SW-Interaktion erforderlich. Ob die V850-Derivate sowas haben, weiß ich nicht. Ebenso unterstützen auch einige Linker die Bildung von Prüfsummen. In diesem Fall müßte man kein PC-Tool schreiben/finden/kaufen, das dies erledigt. Gruß Martin
Hi Martin, hasst du da vieleicht so einen Beispiel für beide Methoden? es würde mich auch sehr interessieren. Danke!
Hallo Der Adler32 ist auch eine Möglichkeit größere Speicherbereiche zu prüfen. Ansonsten bietet das Freeware Tool SrecCat die Möglichkeit verschiedene Prüfsummen in ein Hexfile aufzunehmen [http://srecord.sourceforge.net/] Mfg DerDan
