Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Progrämmchen von Hex in %
von Marcel (Gast)
Hallo Forumgemeinde,
ich beschäftige mich gerade mit einer Anwendung in der ich ständig von
einem Bytewert in Prozent umrechnen muss. Ich möchte nicht ständig einen
Taschenrechner verwenden in dem ich „(X * 255 / 100) [dez]  umwandeln
in HEX eingeben muss.
Ich habe bereits im Internet gesucht. Da gibt es allerdings kein
passendes Programm. Man findet umrechnen von „Hex2Dez“ oder „Dez2Hex“
aber kein „Hex2%“.
Hat jemand eventuell eine Idee?? Mit welchem Programm kann man eventuell
ein eigenes Programm schreiben?
Viele Grüße, Marcel
von Paulo M. (paulo)
ich würde Excel nehmen.
Gruß Paulo M.
von mars (Gast)
Hallo!
Das Problem kenne ich, deshalb habe ich mir mal einen kleinen
Kommandozeilen-Rechner geschrieben der auch mit Hex und Binärzahlen
umgehen kann.
Ist in C# geschrieben, sollte aber sich aber auch unter Linux mit Mono
starten lassen.
Bsp.: ((0xFF / 12) >> 0b101)^02 to bin
Lg
von max (Gast)
perl -e 'printf("%x : %i\n", $_, $_*100/255) for 1..255;'
von mars (Gast)
In deinem Fall also
:>cmdcalc "ToInt((x * 255/100)) to Hex"
Der Windows-Rechner in Stellung "scientific" rechnet um, wenn man auf
den "Hex"-Knopf umschaltet
von Marcel (Gast)
Hallo mars,
erst mal danke für dein "Progrämmchen" :o)
Leider verstehe ich nicht genau wie ich das Programm verwenden soll.
SORRY!! Könntest du mir mal ne kurze Einweisung geben! Wäre wirklich
sehr nett!!!!
Gruß Marcel
von mars (Gast)
Hi Marcel!
Eingabeaufforderung starten(Start->Ausführen cmd eingeben) und in das
Verzeichnis wechseln in das du "CmdCalc.exe" gespeichert hast(cd
"C:\Foo\Bar").
Um dir hex to % auszurechnen folgendes in die Eingabeaufforderung
eingeben:
cmdcalc "0x80 / 0xFF * 100" Wobei du 0x80 durch deine Hex-Zahl ersetzen
musst.
Lg
von eProfi (Gast)
Woher kommt der Bytewert?
Kannst Du ihn nicht gleich als Prozentwert ausgeben?
Welche ProgSprache?
Aber: wenn man lange genug mit Hexzahlen umgeht, hat man das Umrechnen
"im Gefühl".
40 25%
80 50%
c0 75%
Immer darauf achten, ob ff 100% oder 99,61% sein soll.
Eine Tabelle wäre auch einfach, wie Max schon andeutete.
von Nick M. (nickma)
ich kann in all diesen Zusammenhängen nur den "Calcutta" - Calculator
empfehlen.
http://home.arcor.de/0xdeadbeef/Calcutta.htm
Ist auch angenehm um Ergebnisse von Bit-Shifting zu berechnen.
Greez, Nick
von Marcel (Gast)
@eProfi,
das wir uns richtig verstehen...
Es hat nichts mit der direkten Umrechnung im Controller zu tun. Ich
möchte prozentual etwas ansteuern und gebe dementsprechend eine Hex-Zahl
vor die dem Wert entspricht. Klar verwende ich bekannte Werte: 20% =
0x33, 40% = 0x66, 60% = 0x99. Es lassen sich ja auch alle Werte mit
einem Taschenrechner ermitteln, das bekomme ich ja ohne Probleme hin.
Ich dacht einfach nur es gäbe ein Programm in dem ich 20% eintippe und
ich dann 0x33 als Wert angezeigt bekomme. Genauso in die andere
Richtung. 0x66 als Eingabe und 40% als Ergebnis.
Grüße, Marcel
von j.... (Gast)
mal sehen
von Micha (Gast)
Hast Du Excel? --> "=Dec2Hex(A1*255/100)", wobei in der Zelle "A1" der
Prozentwert steht :-)
von yalu (Gast)
Hast du einen C-Compiler? Wenn ja:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
  static char str[10];
  int n, i, p;
  for(;;) {
    printf("> "); scanf("%s", str);
    sscanf(str, "%i", &n);
    if(str[strlen(str)-1] == '%') {
      p = n;
      i = n * 255 / 100;
    else {
      i = n;
      p = i * 100 / 255;
    printf("%3d 0x%.2x %3d%%\n", i, i, p);
  return 0;
Der Wert wird entweder hexadezimal (z.B. 0x30), prozentual (z.B. 25%)
oder dezimal (z.B. 80) eingegeben. Ausgegeben wird der Wert in allen
drei Formaten. Beispiel (Die Zeilen mit > sind die Eingabezeilen):
> 0x30
 48 0x30  18%
> 25%
 63 0x3f  25%
> 80
 80 0x50  31%
Je nachdem, wie das Ergebnis gerundet werden soll (in der jetzigen
Version wird abgerundet), müssen die Zeilen mit den Divisionen noch
etwas angepasst werden.
von bussard (Gast)
habe dir was programmmiert schick mir ne mail an
bussard.s64@googlemail.com
dann schicke ich es dir zu ...
gruss bussard
von j.... (Gast)
Marcel (Gast)
morgen...
wenn noch nötog
von j.... (Gast)
Ohne EingabeFehlerAbfangung
wenn es nützt?
von Marcel (Gast)
Puhhh, das ist ja genial!!! Das habe ich so gemeint!!!
SUPER, vielen Dank. Das habe ich gesucht und bin jetzt glücklich.
Ich denke mal das sich bald viel mehr Leute diesen Programm runter laden
werden.
Wäre eigentlich eine zusätzliche Anzeige in Binär möglich?? (wäre
bestimmt cool, ist aber nur ein Vorschlag!!!!)
Mal ne andere Frage.... Wie hast du denn das jetzt gemacht?? Mit was für
einer Software macht man soetwas?? Das finde ich wirklich SEHR
interesant!! Über ein paar nähere Infos wäre ich sehr dankbar!!
Viele Grüße,
Marcel (",)
von j.... (Gast)
@Marcel (Gast)
VB2005.Net
War für mich jetzt eine Übung.
noch Bin. und Dez geht auch .
Wenn du willst erweitere ich es.
gruß
von bussard.s64 (Gast)
Krass krass,
ok das ist besser als meines , meines läuft auf konsolen basis ;)
schön gemacht ;)
von j.... (Gast)
Hallo
habe bischen weitergeübt.
von ........ (Gast)
von Marcel (Gast)
Jo, das ist jetzt echt klasse!!!! Vielen Dank für deine Mühe!! Grüße,
Marcel
von j.... (Gast)
hallo
Es wird immer hier sehr viel zeit vergammelt,
man kann die zeit auch sinnvoll vergammeln.
gruß
