Hallo *, ich habe mir ein STK594 mit eine FPSLIC zugelegt und will dieses jetzt in Betrieb nehmen! Die ersten Asembler Beispiele, die nur den Mikrocontroller Teil des Chip benutzt haben liefen auch ganz gut! Als ich dann mit dem Icc-Compiler erstellte bit-Files ausprobieren wollte, liefen diese leider nicht! Und jetzt lässt sich der Mikrocontroller leider gar nicht mehr programmieren :-( auch der Assembler Code von Gestern läuft micht mehr! Ich bekomme immer die folgende Fehlermeldung: CPS settings : ======================================================== Procedure : /P: Partition, program and verify from an Atmel file Input File : c:\systemdesigner31\designs\fpslic_.bst Output File : c:\systemdesigner31\designs\out.bst CheckSum : n/a Append Hex values to .BST output : YES Family : AT40K/AT94K/Cypress Device : AT17LV010 Reset Polarity : Low COMM Port : Other Data Rate : Fast A2 Bit Level : Low ======================================================== 71 total bytes written to device Sum of device bytes: 7561 Setting reset polarity to Low : Handling Reset Polarity for AT17LV010 device Device data (71 bytes) has been written to file c:\systemdesigner31\designs\out.bst. Verifying AT17LV010 contents... ERROR: Expected 0 but found 1 at bit 0 addr 0(0) during verify [C809] ERROR: Expected 0 but found 1 at bit 1 addr 0(0) during verify [C809] ERROR: Expected 0 but found 1 at bit 2 addr 0(0) during verify [C809] .... Kann mir jemand sagen was sich da über Nacht verstellt haben kann? Ein weiteres Problem ist, das sich weder Modelsim aus dem Design Studio zur Coverfikation noch das IDS-Tool zum Place and Route Starten lassen. Modelsim Startet aber Stand Alone also kein Lizens -Problem! Ich benutze ganz normal Win Xp Pro auf einem HP Notebook mit Docking Station? Hat da noch jemand Probleme mit und vielleicht eine Lösung? Vielen Dank für jeden neuen Denkanstoß, Nils
Hallo, leider kein Tip, aber ich würde mich gerne selbst mit den FPSLICs beschäftigen. Kannst Du mir einen Tip für eine (günstige ;-)) Bezugsquelle nennen? Viele Grüße, Michael
