Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Signal in gutes Sinus signal!
von Hans H. (Gast)
ich habe da mal eine Frage zu PWM.
Ich habe 4 Eingangssignale von verschiedenen Frequenzen im Bereich von
100-400Hz diese EIngangssignal sind gleichgerichtet und kommen über
einen ADC Wandler womit ich dann eine Aussage über die Amplitude treffen
kann. Ich möchte nun aus diesen 4 Eingangssignalen ein Ausgangssignal
machen in diesem Signal müssen 4 Frequenzanteile sein zwischen 100Hz
200Hz 300Hz 400Hz. Meine Frage ist nun wie bekomme ich dieses Signal. AM
besten mittels PWM? Und Wie bekomme ich es dann wieder in vernünftige
Sinusform ?
MFG
Hans H.
von Hans H. (Gast)
Kleiner Zusatz:
Kann man so ein Signal mit PWM erzeugen das 4 verschiedene
Frequenzanteile hat??? Und würde es gehen dieses Signal dann über ein
LTC1257 in ein gutes Analoges signal zu wandeln??
von Fabio (Gast)
Bau dir einen digitalen Filter, z.B. in Matlab gibt es ein Filtertool!
Das was du vor hast tönt für mich nach einer Aufgabe für einen DSP.
Möglich? JA! Aber mit welcher HW umzusetzen??? Bzw. Ob ein Analoges
Filter genügt oder ob du ein Digitales Filter verwenden willst...
Nun, wenn du diese Signale summierst, bekommst du einen Kurvenform
der Summenfunktion.  Für eine 100-Hz-Periode sieht diese so aus, wie
im Bild dargestellt.  Die entsprechende Hüllkurve müsstest du nun
mit der PWM nachziehen, und dann das Ausgangssignal so filtern, dass
die PWM-Grundfrequenz hinreichend unterdrückt wird.
p.s.: Ein digitales Filter hilft dir hier gar nicht, denn ein solches
benötigt am Ende immer noch ein (analoges) Antialiasingfilter.  Genau
das brauchst du hier auch.  Außer rein analogen Filtern kommen noch
fertige Filterbausteine als sogenannte switched capacity filter (SCF)
in Frage, die es bei den einschlägigen IC-Herstellern gibt.  Bei denen
ist die Filterkurve im IC vorgegeben, und die Eckfrequenz wird durch
eine von außen anzulegende Rechteckfrequenz eingestellt (die dein
Controller selbst wieder mit einem Timer erzeugen kann).
von Student (Gast)
Klassisches FFT problem!
--> GOOGLE mal nach FFT oder Fourier-Transformation
von Alexander L. (lippi2000)
@Student: Also er muss ja nicht das Signalgemisch zerlegen, sondern
bekommt 4 separate Eingangssignale.
@Hans: Wie Jörg schon geschrieben hat, kannst du die PWM verwenden
(Softwareaufwand steigt). Ein Ausgangsfilter (Anti-Aliasing) ist
zwingend notwendig. Bei der PWM musst du die PWM-Frequenz unterdrücken
und bei einem DAC die Samplefrequenz bzw. um aus wenigen Abtastwerten
dein Signal wieder zu generieren.
Die wichtigste Aussage fehlt noch. Wie sollen die Frequenzen im
Ausgangssignal enthalten sein. Sprich Signalsumme, Modulation
oder,oder...
Gruß Alexander
von Hans H. (Gast)
Also sollte es funktionieren wenn ich das PWM Siganl auf einen DAC
Wandler schicke ??
Was für ein DAC würde sich dafür eignen?? 10Bit Auflösung sollten
reichen.
Das Ausgangssignal ist die Summe der Eingangssignale, also besitzt das
Ausgangssignal 4 verschiedene Frequenzanteile....
> Wandler schicke ??
Nein.  Die PWM ist der DAC (wenn du sie dafür nehmen willst).
Mir dünkt aber, dass du dich erstmal mit den Grundlagen digitaler
Signalverarbeitung vertraut machen müsstest.
von Falk B. (falk)
PWM
