Hi! Ich möchte für meine Soundanlage eine ferngesteuerte Lautstärkeregelung bauen. Im Moment ist an dem Hauptcontroller eine gekabelte Fernbedienung angeschlossen, mit dieser kann man die Lautstärke regeln. Ich habe sie nun aufgeschraubt, und 4 Kabel identifiziert, die nützlich sind. 1+2 regulieren an/aus 3+4 regeln über 4,6-202kOhm die Lautstärke. Nun möchte ich an einen Tiny2313 einen IR-Empfänger bauen und damit dann die Lautstärke steuern. Wie stelle ich das am geschicktesten an, dass ich den Widerstand verändern kann? Danke für eure Ideen Tobi
Digipotis gibt es mit 2x100k für ein paar Euro. Der Controller wird aber schätzungsweise nur die Spannung an einem Teiler aus einem Festwiderstand und deinem Veränderlichen messen. Nimm den Festwiderstand raus und erzeuge die Spannung anders, dann kommt das billiger und straight forward..
Danke für die Antworten. Bei Pollin habe ich leider keinen Digitalen gefunden. Habt ihr vielleicht einen Link? @Jens: Da ich die Schaltpläne von dem Controller nicht habe, konnte ich mich nur aufs Messen beschränken. Ich wollte eigentlich nicht an dem Hauptteil der Soundanlage rumschrauben. Dadurch ist dann deine Idee hinfällig? Vielen Dank Tobi
Hey! Ich habe mir soeben einen Poti bei Conrad rausgesucht. 64 STEP POTI 1K M. EEPROM AD5258 MSOP10 Artikel-Nr.: 155089 - 62 Datenblatt: http://finswimmer.de/digitalpotentiometer_conrad.pdf Leider werde ich da nicht ganz schlau draus: 1) in welchen Abständen ich den Widerstand verändern kann 2) klappt das Ansteuern mit einem tiny2313, der ja sehr wenige freie Pins hat? Vielen Dank Tobi
Hmm. Den obigen Beitrag bearbeiten darf ich anscheinend nicht. Ich meinte natürlich einen 50k Poti: Artikel-Nr.: 155065 - 62 64 STEP POTI 50K M. EEPROM AD5258 MSOP10 Tobi
