Hallo, kennt jemand das Rezept für diesen natürlichen Zweikomponentenkleber aus Magerquark und Kalk? Nimmt man da gelöschten Kalk und wenn ja, was ist das? (kann man eventuell auch Modellbaugips nehmen) Und wie sollte das Mischungsverhältnis sein? Wie mager muß der Quark sein??? Vielleicht kennt jemand eine Antwort... Viele Grüsse an alle!!!
> Nimmt man da gelöschten Kalk und wenn ja, was ist das? > (kann man eventuell auch Modellbaugips nehmen) ... ist leider die einzige Frage die ich dir beantworten kann. Es gibt drei Substanzen, die unter dem Namen "Kalk" laufen: Kohlensaurer Kalk: Calciumcarbonat, Gipsähnlich, das Zeug was sich in den Rohren absetzt Branntkalk: Calciumoxid, fiese Ätzend, reagiert mit Wasser zur dritten Sorte: Gelöschter Kalk: Calciumhydroxid -> Wikipedia unter dem Begriff "Kalk", evtl findest du da weitere Hinweise weche Sorte es sein könnte die du brauchst.
Peter_van_ wrote: > Hallo, > > kennt jemand das Rezept für diesen natürlichen Zweikomponentenkleber aus > Magerquark und Kalk? Google kaputt??? Suchbegriff: Kleber Kalk => 59000 Treffer erster Link: http://www.dechemax.de/dechemax_media/Downloads/Wettbewerb/2005_Klebstoffe_Lsg-view_image-1-called_by-dechemax-original_site--original_page-26911.pdf Seite 2: ...schnipp... Quark-Kalk-Kleber Material: Mager-Quark, Kalk (CaCO3 aus der Apotheke), Porzellanschale, Löffel Arbeitsanweisung: 4,5g Kalk (ca. 2 Teelöffel) mit 10g Magerquark (1 schwach gehäufter Teelöffel) gründlich vermischen. Den Kleber dann 5 Minuten stehen lassen. Beachtet: Das Kleben mit Quarkkleber erfordert, dass die zu klebenden Fügeteile unter Druck verklebt werden und bis zur Trocknung des Klebers mit einem Gewicht belastet werden. ...schnapp... nitraM
Das gab's mal in der Sendung mit der Maus. Da haben die an ein Gestell ein Auto drangehängt, dann auf einer Fläche von ca. 20 X 20 cm die Quarkpampe aufgetragen mit Gegenstück mit Haken und nach Trocknung das Auto per Kran hochgehoben. Hat einwandfrei gehalten.
Und wenn man mal keinen Quark zur Hand hat einfach nen Glas Milch mal nen paar Tage in die Sonne stellen! ;p
>Und wenn man mal keinen Quark zur Hand hat einfach nen Glas Milch mal >nen paar Tage in die Sonne stellen! ;p QUARK!
Dazu fällt mir noch ein Witz ein: Was sagt ein Frosch im Milchgeschäft ? Quaak
Das werde ich doch nachher gleich mal als Ersatz für Hilti HIT ausprobieren :-)
