Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Formatieren
von Alain F. (fox82)
Hallöchen
Habe mir den folgenden Beitrag durchgelesen und bereits ein Low-Level
Formatierung der Karte ausgeführt.
Beitrag "SD Karte mit FAT 16"
So nun jetzt habe ich mit dieser Karte ein Problem:
Nach dem Test kommt das hier:
System Ready!
Karte gefunden!!
MBR Signatur found!
VBR Signatur not found!
0 26 0 32 5f 59 83 c8 be fb cf ff 92 40 40 d7
Directory
Directory Ende
FERTIG!!
Es handelt sich um eine SanDisk SD 1GB Karte.
Ich habe noch einen zweite vom gleiche Typ, diese habe ich unter Windows
zu Fat formatiert. Danach kommt das hier:
System Ready!
Karte gefunden!!
MBR Signatur found!
VBR Signatur found!
Directory
Directory Ende
File Found!!
Ich kann lesen, was du geschrieben hast!!!
Wie kann ich die Erste Karte wieder zum Leben erwecken? Habe bereits
formatiert unter Windows mit Fat keine Reaktion, VBR Signatur wird nicht
gefunden. Die Karte möchte ich noch nicht aufgeben, auch wenn diese nur
6€ wert hat.
Gruss Alain
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
versuchs mal mit Knoppix oder so, viell. ist einfach Windows zu
bescheiden um eine "defekte" Karte nochmal richtig zu formatieren
von Isi (Gast)
Hallo.
Hatte schon mal ein gleiches oder ähnliches Problem. Konnte diese nur
durch eine SD-Card Formatier-SW beheben. Diese war von Panasonic. Kann
übrigens von Panasonic.jp unter support/download runtergeladen werden.
Dort unter SD-Card suchen. Übernehme aber keine Garantie, daß es
wirklich hilft.
Wie gesagt, meine SD-Card war anschließend wieder zu gebrauchen.
von Ulli (Gast)
In der DOS-Box FORMAT /H aufrufen. Hier können alle Parameter der Karte
eingestellt werden.
Ulli
von Peter H. (pehe)
Ich hatte eine 1GB Sandisk, die defekt war. Die unteren hunderte MBs
waren ok, aber die oberen Adressen waren in die unteren gespiegelt. Hat
man erst gemerkt, als die SD komplett vollgeschrieben war.
Also mein Tip: nicht auf Fehlerfreiheit von Sandisk vertrauen.
Vielleicht hat Deine SD ja auch 'ne Macke.
Laß' die SD doch mal durchchecken, H2testw kann neben anderen
Datenträgern auch SDs prüfen:
http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
Peter H.
von Benedikt K. (benedikt)
Klingt nach einer unterbrochenen Adressleitung vom Speicherchip.
Hallo Habe mal die Karte mit dem H2testw 1.4 getestet. Alles IO. Ich
vermute eher, dass ich die Karte beim Low-Lever beschädigt habe.
Fertig, kein Fehler aufgetreten.
Sie können die Testdateien *.h2w jetzt löschen oder nach Belieben
nochmals überprüfen.
Schreibrate: 4,16 MByte/s
Leserate: 10,2 MByte/s
H2testw v1.4
>eingestellt werden.
Gibts unter WindowsXP nicht... Nehme an du meintest H wie Help = /?
Die Lösung von Isi hat  Abhilfe geschaffen. Es funktioniert nun wieder.
Alle die ein Problem mit SD-Karten haben, sollen dieses Programm nutzen
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
Gruss Alain
