Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik userprog dataflash
von Bernd S. (mms)
ich hab einen kleinen "Bootloader" geschrieben, welcher im Dataflash
gespeichert ist. Nach dem Prozessorstart AT91RM9200 wird der Bootloader
in den internen RAM 0x0 geladen und ausgeführt. Unter anderem ladet
dieser Bootloader das Userprogramm welches ebenfalls im Dataflash
abgelegt ist (offset 0x4200) in den SDRAM
Zum Schluss möchte ich gern dieses Userprogramm starten und springe an
die Startaddresse vom SDRAM (an der sich auch das Userprogramm
befindet). Zwar wird der Sprung ausgeführt, allerdings erfolgt auch
innerhalb des Startup-Codes wieder ein Rücksprung auf 0x0, so dass das
Boot-Programm immer wieder ausgeführt wird.
typedef void (*fnc)(void);
const fnc AppEntry = (fnc) 0x20000000;
int main(void)
  led();
  //cpy prog from df to sdram
  memcpy((char *)0x20000000, (char *)0x00004200, size);
  //start app
  AppEntry();
  return(0);
Bernd
von Haku (Gast)
Im Zweifelsfall häng den Prozessor doch auf:
for (;;);
Pass aber auf, dass der Optimierer nich zulangt.
von Bernd S. (mms)
hab ich hier lediglich im übertragenen Sinne verwendet. Eigentlich steht
hier eine Funktion ReadSPI(), welche die notwendigen Commands etc. an
das DF schickt und dadurch die Daten in den SDRAM kopiert werden.
>Im Zweifelsfall häng den Prozessor doch auf-...
Das würde nicht einmal funktionieren, da der Prozessor die while(1) oder
for(;;) Schleife nicht erreichen würde. Der Prozessor führt den
AppEntry() Sprung aus und innerhalb der ARM-Vektoren springt die
Anwendung auf 0x0 zurück und startet somit den Bootloader wieder neu.
Bernd
