Vektor als Switchkriterium
Gast #914825
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei ein Display mit Menüführung zu programmieren. Das
läuft auch solange, bis ich am Ende des Menüs ankomme und es darum geht
mir Werte anzeigen zu lassen. Die Menüsprünge realisiere ich mittels
Vektoren, die auf ein Struct aus Strings zeigen. Diese werden dann
ausgegeben. Läuft 1a solange ich nur Strings anzeigen muß. Jetzt möchte
ich aber auf Werte zurück greifen und diese Anzeigen. Dafür benötige ich
viele verschiedene Funktionen und nicht die Standardroutine.
Lange Rede kurzer Sinn. Kann ich mit einer Switch-Anweisung irgendwie
auch auf einen Vektor verweisen?
Gruß Bruno
Gast #914880
Etwa sowas?
typedef struct
  unsigned int  bla;          // Parameter 1
  unsigned int  blub;         // Parameter 2
  void (*p_func)(void);       // Funktions-Pointer
} Cmd_Tab;
void test_func (void)
  return;
const Cmd_Tab Test_Tab =
        {0x0000,            // Param 1
         0x0001,            // Param 1
         test_func          // Funktions-Pointer
Bruno wrote:
> Vllcht kannst dui dich an den Thread erinnern
> Beitrag "strlen bei mehrdimensionalen Strings"
> Ich möchte jetzt nicht auf ein Subdisplay verweisen, sondern auf eine
> Funktion.
> MenuEntry MainMenu[] =
>     { { "Hilfe", "Help" },      NULL },
>     { { "Bearbeiten", "Edit" }, &EditScreen },
>     { { "Beenden", "Exit" },    NULL }
OK.
Dann musst du deine Struktur erweitern.
Die besteht jetzt nicht mehr aus den 2 Einträgen, sondern aus 3
typedef void (*FuncPtr) ( void );
// Ein Eintrag (Menuepunkt) im Scrollbereich
typedef struct MenueEntry_ {
  Text                   m_Text;
  struct DisplayScreen_* m_pSubDisplay;
  FuncPtr                m_pFunction;
} MenuEntry;
wobei der dritte Eintrag der Funktionspointer ist. Die Auswerte-
funktion checkt jetzt einfach ab, welcher der beiden Pointer
nicht NULL ist. Ist es der SupDisplay Pointer, dann wird ein
Untermenü angezeigt. Ist es der Funktionspointer, dann wird die
Funktion aufgerufen.
void doCopy()
void doCut()
void doPaste()
// "Bearbeiten" Display
MenuEntry EditMenu[] =
    { { "Kopieren",     "Copy" },  NULL, doCopy },
    { { "Ausschneiden", "Cut" },   NULL, doCut },
    { { "Einsetzen",    "Paste" }, NULL, doPaste }
void HandleDisplay( DisplayScreen * pDisplay )
24
25
   ...  // konstante Teile des Screens aufbauen
26
27
   HandleMenu( pDisplay->ScrollArea.Entries,
28
               pDisplay->ScrollArea.m_Size );
29
30
31
void HandleMenu( MenuEntry* Entries, size_t NrEntries )
32
33
  size_t i;
34
35
  for( i = 0; i < NrEntries; ++i ) {
36
    // GetCurrentText( &Entries[i].m_Text ) )  ausgeben und so
37
    // das Menü aufbauen
38
39
40
  // du hast eine Rückmeldung vom Benutzer und musst sie
41
  // jetzt auswerten
42
43
  // an dieser Stelle enthält i den Index des ausgewählten
44
  // Eintrags
45
46
  // Checken ob es eine Funktion dafür gibt, wenn ja aufrufen
47
  if( Entries[i].pFunction != NULL )
48
    (*Entries[i].pFunction)();
49
50
  // Wenn es ein Submenü gibt, dann dieses auswählen
51
  if( Entries[i].m_pSubDisplay != NULL )
52
    HandleDisplay( Entries[i].m_pSubDisplay );
53
Beachten musst du nur, dass alle Funktionen immer die gleichen
Argumente haben, falls du welche brauchst. Das kann auch mal
bedeuten, dass eine Funktion Argumente bekommt, die sie nicht
benötigt.
Die tatsächlichen Argumente nimmst du ebenfalls mit in die
Struktur auf, damit sie beim Funktionsaufruf zur Verfügung
stehen.
zb.
typedef void (*FuncPtr) ( int * );
  Text                   m_Text;
  int*                   m_pArg1;
} MenuEntry;
void doIncrement( int * pArg )
  (*pArg)++;
void doDecrement( int * pArg )
  (*pArg)--;
int Counter;
24
int Anzahl;
25
26
27
28
29
    { { "Counter erhöhen", "inc Counter" },    NULL, doIncrement, &Counter },
30
    { { "Coutner verringern", "dec Counter" }, NULL, doDecrement, &Counter },
31
    { { "Anzahl erhöhen", "inc Anzahl" },    NULL, doIncrement, &Anzahl },
32
    { { "Anzahl verringern", "dec Anzahl" }, NULL, doDecrement, &Anzahl },
33
    { { "Beenden",    "Exit" }, NULL, NULL, NULL }
34
35
36
37
38
39
40
  do {
41
42
43
  } while(  HandleMenu( pDisplay->ScrollArea.Entries,
44
45
46
47
uint8_t HandleMenu( MenuEntry* Entries, size_t NrEntries )
48
49
  size_t i;
50
51
52
53
54
55
56
57
  // jetzt auswerten
58
59
60
  // Eintrags
61
62
63
64
    (*Entries[i].pFunction)( m_pArg1 );
65
66
67
68
69
70
  return Entries[i].pFunction != NULL || Entries[i].m_pSubDisplay != NULL;
71
Gast #915096
Na ja so simpel war das nicht. Wenn man an einem bestehenden Programm an
der Basis fummelt kommt oft nur quatsch raus. Auf dem ganzen Jedöns
basieren ca 20k Code. Aber der Ansatz war super. So in der Art hatte ich
das auch geplant. Nur die Codestelle
war mir nicht geläufig.
Danke nochmal² für die Hilfe.
Gruß Bruno
