Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog Bits umkopieren
Autor: Jonas (Gast)
ich bin Anfänger in Sachen Verilog:
Ich habe ein
reg [20:0) x   und ein
reg [10:0] y   .
Ich will, dass Bit 11, 12, ...,21 in das reg y gepeichert werden.
Wie geht das am einfachsten?
Danke,
Jonas
Autor: Chris (Gast)
Du hast x so deklariert, dass dessen Bits nur von 0 bis 20 gehen. Was
soll Bit 21 sein?
Ich geh daher mal davon aus, dass du eigentlich die elf bits 10 bis 20
meintest. Das geht so:
assign y = x[10:20];
oder auch:
always @(posedge bla)
  y <= x[10:20];
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
always@posedge clock
y[10:0] <= {x[11],x[12],undsoweiter}
mit geschweiften Klammern
wenn die Reihenfolge wirklich umgekehrt werden soll,  sonst einfach
y[10:0] <= x[21:11]
oder kann man auch zum Umdrehen x[11:21] schreiben, das weiß ich nicht ?
Autor: Jonas (Gast)
Ja, stimmt.
Danke.
Ich habe noch eine Frage:
Angenommen ich habe ein MOdul, das zwei andere Module instanziert und
ich möchte die Ausgabe des einen Moduls als EIngabe des anderen Moduls
verwenden. Als was muss ich dann die Variable deklarieren? Als reg oder
als wire?
Jonas
Autor: Günter -.. (guenter)
Mit Variable meinst du die Verbindung der beiden Instanzen? Das soll ein
wire sein, da ja die Signaltreiber irgendwo in den Modulen sind.
Autor: Jonas (Gast)
Ich habe den folgenden Code geschrieben.
Mein Compiler gibt den Fehler "Bounds of part-select into 'x' are
reversed." aus.
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir sagen könntet wo der Fehler liegen
könnte.
Danke,
Jonas
input [10:0] x;
reg [5:0] y;
@always(posedge clock)
begin
y<=x[6:10];
end
Beim definieren ist msb > lsb (10 > 0):
  input [10:0] x;
Dann aber beim Zugriff msb < lsb (6 < 10):
  y<=x[6:10];
Ich glaube das geht nicht. Wenn es dir zu viel Arbeit ist die einzelnen
bits in einen Verkettung zu schreiben, kannst du auch eine for-Schleife
dazu nehmen. Also so etwa:
integer i;
for(i=6; i<=10; i=i+1)
  y[10-i] <= x[i];
Beim sythesieren wir das dann aufgerollt und es stehen die einzelnen
Zuweisungen da.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
