Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dicker Trafo - Leistungsangabe
von Harry (Gast)
bei solchen Leistungsklassen muss ich einfach passen.
Es geht um einen Trafo, 20KV auf 400V, dreiphasig.
Womit ich mich schwertu, das Typenschild erzählt was von 400KVA, der
maximale Strom ist mit 570A angegeben, die Nennspannung beträgt 400V.
Wie kommt man zum maximalen Strom, der dürfte doch nur bei ca. 330A
liegen.
Oder ist die Rechnung etwas komplexer als P = U x I?
Vielen Dank, Harry
von Benedikt K. (benedikt)
Stern/Dreickschaltung.
von Harry (Gast)
Kk, soll heißen, wenn der Trafo in Sternschaltung (also 3 x 230V gegen
den Sternmittelpunkt (Nullleiter)) betrieben wird, kann man 570A
entnehmen, wenn er in Dreieckschaltung betrieben wird, sind es 330A,
richtig?
von Johannes M. (johnny-m)
q.e.d.
von Helmut L. (helmi1)
Bei Sternschaltung ist die Leistung
Ps = U  I  3 = 400KVa
U = 230V  (Strangspannung)(Leiterspannung = Strangspannung * Wurzel(3) =
400V)
I = 570A  (Strangstrom = Leiterstrom)
Bei Dreicksschaltung ist der Leiterstrom um den Faktor Wurzel(3)
groesser als der Strangstrom und die Strangspannung = Leiterspannung
IL = I * 1.73 = 987A
Pd = IL  U  Wurzel(3)  = 400KVa
IL = Leiterstrom
U =  Leiterspannung
Gruss Helmi
von Harry (Gast)
hm, vielen Dank erstmal.
>helmi: Heisst das, ich kann - wie auch immer - den Trafo mit max. 978A belasten?
der beitrag von Johannes ist ja auch spannend, nur blick ich das nicht mit der
Wurzel aus 3.
> Wurzel aus 3.
Was ist daran nicht zu "blicken"? Das Verhältnis
Außenleiterspannung/Außenleiter-Nullleiter-Spannung ist nunmal
Wurzelausdrei, und die Ströme verhalten sich entsprechend umgekehrt...
>belasten?
Wenn er Sekundaerseitig im Dreieck geschaltet ist ja. Dann hast du aber
zwischen den Aussenleiter nur eine Spannung von 230V. Auch ergibt sich
dabei die Frage wie du die Sekundaerseite Erden willst (Kein Mittelpunkt
oder Neutralpunkt vorhanden)
Da aber die meisten Trafos im Stern geschaltet sind um die ueblichen
Netzspannungen von 400V / 230V zu erhalten bleibst bei einen Leiterstrom
von 570A.
Du hast 3 Wicklungen im Trafo. Jede dieser Wicklungen traegt ein 1/3 zur
Gesammtleistung bei. An jeder dieser Wicklungen stehen 230V an.
400KVa / 3 = 133.3KVa
Is = 133.3KVa / 230V = 579A
Zwischen diesen Aussenleitern steht eine um den Faktor 1.73 hoeher
Spannung an 400V.
Die 1.73 ist Wurzel(3) oder sqrt(3)
Man koennte jetzt annehmen das wenn ich 2 Wicklungen in Reihe liegen hab
was ja bei der Sternschaltung der Fall ist das da 460V rauskommt. Tut es
aber nicht weil die beiden Spannungen um einen Winkel von 120 Grad
zueinander Phasenverschoben sind.
Deshalb gilt:
UL = Us*sin(60)*2     wobei sin(60)*2 = 1.73 = sqrt(3) ist
Gruss Helmi
von Harry (Gast)
wow, top erklärt, vielen Dank, Harry
