Hallo zusammen Ich steh gerade ein bissl auf dem Schlauch. Ich hab hier seit heute morgen einen Rechner mit dem FPGA Advantage Packet (mit Precision) und dem Xilinx Impact Standalone Tool und soll mich da einarbeiten (mein Betreuer ist nicht da, sonst würde ich den fragen). Ich habe schon erfahrungen mit ISE, aber das hier ist eine ganz andere Welt :( Meine Frage ist, wie bekomme ich aus der Synthese in Precision ein .bit File, bzw aus welchen Daten kann ich dies erstellen lassen? Die Dokumentation von FGPAAdv hört leider genau an dieser Stelle auf und ich komm hier nicht wirklich weiter. Oder habe ich hier einen generellen Denkfehler? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe Jörn
Hallo Jörn Das müsste so gehen (kann es leider gerade nicht ausprobieren, ich sitz am falschen Rechner) Die Synthese liefert die ja eine .edf Datei zurück (EDIF). Mit dieser müssen dann noch die Schritte Translate, Mapping und P&R durchgeführt werden. Bei der ISE Suit sind die Tools dafür (unter Win) in Xilinx\VERSIONX.X\ISE\bin\nt\unwrapped zu finden. Ob die bei den Programming Tools dabei sind, weiß ich nicht, im WebKit sind sie enthalten. Der Reihenfolge nach, für "Translate" ngdbuild.exe, für das "Mappen" map.exe und für das "P&R" par.exe. Nach dem P&R solltest du eine .ncd Datei erhalten haben. Diese solltest du dann mit "bitgen.exe" in eine .bit Datei umwandeln und mit IMPACT laden können. Man sollte sich dafür ein kleines Script schreiben, was einem die abläufte automatisiert, sonst muss man dabei jedesmal die ganzen Parameter eingeben. Mag sein, dass das auch noch einfacher geht, aber ein anderer Weg als per Hand ist mir so nicht bekannt (ohne das ISE GUI benutzen zu wollen, aber wer will das schon :P)
