Hallo Meine Stromversorgungen mit 7805 werden immer saumässig heiss (der 7805). Jetzt habe ich mich gefragt was es für andere möglichkeiten gibt, einen uC zu poweren. Ich hab mal was von Hocheffizienten Bausteinen gelesen, die nicht allzuwarm werden... Resp, eine Lösung mit Spulen gesehen (Die dafür sehr viel Platz braucht). Im idealfall sollte da schon 1-2 Ampere rausschauen... Ohne geregeltes 5V Netzteil... Bin froh um Links/Datenblätter/ICs oder ähnliches... Vielen Dank & Grüsse Flavio
hi Flavio schau dir mal den LM2575/LM2576 an. neben dem ic brauchst du nur noch 1 diode und 1 ringkernspule. fertig ed
erzähle vielleicht auch mal, von welcher Spannung Du Deine 5V erzeugst. Von 12 V oder 24V oder was??? Wieviel Ampere brauchst Du denn momentan (bei Deiner heißen Geschichte)?
Hallo Momentan brauch ich ein 11V 1.2Ampere Netzteil. Schlussendlich brauch ich Strom für 19 4094 ICs, und 144 LowCurrent LEDs 2mA, jenachdem kommt dann nochmehr dazu... 1 Ampere sollts sicher sein... Danke & Grüsse Flavio
Google mal unter "Schaltregler" oder schau bei den einschlägigen Herstellern: www.linear.com www.maxim-ic.com texas instrument usw. Die haben dazu auch fertige application notes und Schaltpläne für alle Anwendungen
na ja - vielleicht wäre es erstmal besser, ein komplettes Schaltwandlermodul zu nehmen (Traco, Power Trends, TI etc). Von Autronic habe ich auch noch ne ganze Kiste, etwas älter und damit bisschen grösser (50x50x12mm), macht aus 7-40V Eingangsspannung 5V/2A.
