was is ein micrcontroler??????`?
traurig :( wie kommst du eigentlich auf das forum? kennst du wikipedia? http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial#Was_ist_ein_Mikrocontroller.3F Was ist ein Mikrocontroller? Ein Mikrocontroller ist ein Prozessor. Der Unterschied zu PC-Prozessoren besteht darin, dass bei einem Mikrocontroller Speicher, Digital- und Analog-Ein- und -Ausgänge etc. meist auf einem einzigen Chip integriert sind, so dass eine Mikrocontroller-Anwendung oft mit ein paar wenigen Bauteilen auskommt. Mikrocontroller werden als erstes an der Bit-Zahl des internen Datenbusses unterschieden: 4bit, 8bit, 16bit und 32bit. Diese Bit-Zahl kann man als die Länge der Daten interpretieren, die der Controller in einem Befehl verarbeiten kann. Die größte in 8 Bit (= 1 Byte) darstellbare Zahl ist die 255, somit kann ein 8bit-Mikrocontroller z.B. in einem Additionsbefehl immer nur Zahlen kleiner-gleich 255 verarbeiten. Zur Bearbeitung von größeren Zahlen werden dann jeweils mehrere Befehle hintereinander benötigt, was natürlich länger dauert. Ein Mikrocontroller braucht zum Betrieb, wie jeder andere Prozessor auch, einen Takt. Die maximale Taktfrequenz, mit der ein Controller betrieben werden kann, reicht von 1 MHz bei alten Controllern bis hin zu über 100 MHz bei teuren 32-Bittern. Diese Taktfrequenz sagt jedoch noch nichts über die tatsächliche Geschwindigkeit eines Prozessors aus. So wird z.B. bei den meisten 8051-Controllern die Frequenz intern durch 12 geteilt, ein mit 24 MHz getakteter 8051 arbeitet also eigentlich nur mit 2 MHz. Benötigt dieser dann für einen Befehl durchschnittlich 2 Taktzyklen, so bleiben "nur" noch 1 Mio. Befehle pro Sekunde übrig - ein AVR, der ungeteilt mit 8MHz arbeitet und für die meisten Befehle nur einen Zyklus braucht, schafft dagegen fast 8 Mio. Befehle pro Sekunde.
Hi 'micrcontroler' da bist du hier falsch. Davon hat hier im Forum mit Sicherheit noch keiner was gehört. MfG Spess
ich finde den Beitrag von J.K gar nicht schlecht, jetzt kann ich jedem, der mich genau das fragt einfach nur den Link schicken, vielen Dank :)
danke noch eine frage: Ein Mikrocontroller ist ein Prozessor. was ist ei rozessor?? und Datenbusses???
Hallo Autor: Ixi (Gast) Datum: 03.07.2008 17:03 >was is ein micrcontroler??????`? warum Antworten,die "??????`?" sagen alles. >Peter (Gast) Aber was ist ein Troll? Gruß
Hi Troll kommt von trollen. D.h. soviel wie 'sich davon machen'. Ansonsten: Wenn man hier Hilfe sucht, bekommt man die auch. Aber nicht in der Form, wie du dich aufführst. Du kennst das Sprichwort: 'Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus'? MfG Spess
Hallo ixi Ein Prozessor ist ein Monarchist, der das tut (oder tun soll) was der Herrscher (Programmierer) sagt. Das Wort stammt vom lateinschen "Pro Caesar" (dt. "Für den Kaiser"). Gruß Hans ;-)
> ich wil icht wissen was n trolll is, sonden was ein prozessor > ist!!!! Hmm, so genau weiß ich das auch nicht, aber ich glaube, das ist einer, der prozessiert.
Ixi wrote: > was ist ei rozessor?? ist bestimmt eine merkwürdige Kombination aus http://de.wikipedia.org/wiki/Ei und http://de.wikipedia.org/wiki/Nasensekret ... ekelhaft SCNR
. \|||/ (o o) ,~~~ooO~~(_)~~~~~~~~~, | Please | | don't feed the | | TROLL! | '~~~~~~~~~~~~~~ooO~~~' |__|__| || || ooO Ooo
