Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Stick-Interface STI 100
Autor: Holger (Gast)
Bei ELV habe mir das Source-Beispiel runtergeladen.
Ist aber kein Change Directorie möglich. ???
Kan ich vom USB-Stick nur aus der Root-Datei mit dem
z.B Atmel-Controller lesen oder schreiben ???
Hat da schon einer Erfahrung gemacht.
Im Anhang ist ein Bild von der Hardware.
Gruss Holger.
Hier noch der Source-Code.
Recht spartanisch.
Autor: holger (Gast)
Da sitzt der Vinculum von FTDI drauf.
Wenn du wissen möchtest was der wirklich kann
schaust du am besten mal hier nach:
http://www.ftdichip.com
Danke für den guten Tip. *****
http://www.ftdichip.com/FTProjects.htm
Ich habe da die File Doku gefunden.
Jetz blicke ich besser durch,
wie man die File-Firmware bedienen soll.
Das Ding ist sehr leistungsfähig,
mit den je 2 getrennten USB-Kanälen.
Sowohl als USB-Host und gleichzeitig Slave.
Kan ich die Firmware im 64K Bereich selber flashen ???
Leider hat der Hersteller des Bords keine Homepage.
Der Hersteller der Platine hat den ja auch flashen müssen. ???
Gruss Holger.
Sind die Jumper auf dem Board für diese Features ??
VDIF (Vinculum Disk InterFace)
VDIF wird hauptsächlich benutzt um ein USB Mass Storage Class Gerät
(z.B. USB Flash Disk) mit einem Mikrokontroller oder einem
Peripheriegerät mit USB Slave Port zu koppeln. Die 4 möglichen Ports zur
Kommunikation mit dem VNC1L sind abhängig von der Ausführung UART, FIFO,
SPI und USB.
- Verbinden eines MCU oder eines anderen Geräts mit einer USB Flash Disk
an USB Port 2 des VNC1L, wenn an USB Port 1 kein USB Slave Gerät
angeschlossen ist
- Verbinden eines USB Peripheriegerätes wie z.B. ein PDA oder ein
Mobiltelefon über den USB Port 1 des VNC1L mit einer USB Flash Disk an
Autor: Sab (Gast)
Ich finde die Seite sehr informativ,
http://www.rogercom.com/Microcontrolador/CircuitoVNC1L.gif
Autor: Sab (Gast)
Da ist auch was Info zum Firmwareladen drin.
http://www.rogercom.com/Microcontrolador/Pag01.htm
Hallo Sab !. Lese mal diesen Link.
http://www.kc85.susowa.homeftp.net/index.php?optio...
Da ist der paralelle Modus
mit den VNC1L drin .
Der hat da mit Z80 Asm Code das Modul  ans alte CPM-System gehookt.
Das Modul VDIP1 bzw. VDIP2 ist bei Watterott Eelektronik im Shop.
Zunächst galt es die Signalspiele beim Lesen und Schreiben von Daten zu
analysieren,
also das Handshake zu begreifen.
Der Vinculum-Chip zeigt an zwei Pins seinen Status an, zwei weitere Pins
dienen als Steuersignale:
RXF# geht auf Low sobald Daten abgeholt werden können
TXE# zeigt mit Low an, dass Daten geschrieben werden können
(PIN 43-A.C.02)  RD# ein Low-Impuls liest ein Datenbyte
(PIN 44-A.C.03)  WR ein High-Impuls schreibt Datenbyte ein.
Gruss Holger.
