Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich hatte auf meinem "Versuchspc" Windows 98 drauf. nun wollte ich auf Windows XP wechseln. Von den Systeressourcen müsste der Umstieg gut zu schaffen sein. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten, gelang es mir dann auch Windows XP zu installieren. Nun wollte es nicht starten, und es kam die Fehlermeldung beim Boot: NTLDR fehlt Also hab ich ein wenig recherchiert, und auf dieser Seite (http://www.dirks-computerecke.de/winxp_ntldr_fehlt.htm) den Tip gefunden eine Windows 98 Bootdiskette einzulegen, und den Befehl sys c: einzugeben. Also Bootdiskette auf einem anderen PC hergestellt, eingelegt, und dann den befehl sys c: eingegeben. Hat wunderbar geklappt, und nun möchte ich teten, ob mein XP läuft. Allerdings bootet mein PC nun immer Windows 98, auch wenn ich die Diskette draussen habe. Wie kann ich meinem PC sagen, dass er wieder Windows XP booten soll? Geht das irgendwie über die DOS Umgebung der Windows 98 Bootdiskette. Ich hab irgendwo gelesen dass man mit dem Befehl Uninstal.exe die Windows 98 "Installation" (wurde ja nur von der Bootdiskette erstell, also keine grafische Oberfläche) wieder löschen kann. Allerdings kommt bei mir dann, dass der Befehl nicht gefunden wird, bzw. irgendwie falsch ist. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man das wieder hinbiegen kann? Ach ja: Ins BIOS komm ich nur, wenn ich die Festplatte in einen anderen PC einbau, in dem PC, in dem sie eigentlich verbaut ist, startet das Windows 98 bevor ich ins BIOS gehen kann. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
Dein Link sagt auch, dass du nach der Aktion mit Win98 - sys c: erneut auf XP updaten sollst. Schau dir voher aber den Tipp 4 an.
Tipp 4 klappt nicht, da ich erst gar nicht so weit komm, um die Windows XP Wiederherstellungskonsole zu starten. Ich kann auch Windows XP nicht nochmal installieren, da er die CD nicht startet, sondern immer sofort die DOS- Box von Windows 98 läd, egal ob die Bootdiskette drin ist, oder nicht! Weiß jemand, wie ich über die DOS- Box das Windows 98 wieder löschen kann? Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
Von Installation von CD starten geht nur, wenn die richtige Bootreihenfolge im Bios eingestellt ist. Aus Sicherheitsgründen stellt man nach der Installation oft die Festplatte als 1. Bootmedium ein. Neues Spiel-neues Glück (man kann alles löschen/formatieren/fdisk) In vielen Fällen hilft auch ein Auge zu einer PC-Fachzeitschrift (schon wegen Updates!).
Bei meinem ASUS kann mit F8 das Bootmenü gerufen werden. Dann gibt es
die Auswahl, welches Gerät zum Booten verwendet werden soll.
Du musst halt schnell sein - sofort nach dem Einschalten mit der
richtigen Taste (F2, F8, DEL, welche auch immer in deiner HW zum BIOS
führt) versuchen, ins Bootmenü oder ins BIOS zu kommen. Dazu muss der
Monitor ja noch nichts anzeigen. Also: nicht warten - sofort und
wiederholt drücken.
IMHO ist der BIOS-Zugang immer vor dem Ansprechen des Devices
'Festplatte' zugänglich und vorher kann auch von nichts gebootet werden.
Du musst halt schnell sein.
Jaja, mit sys c: hast du das Win98-DOS auf den PC-gespielt ...
Falls die XP-Installation noch hängt: http://forum.chip.de/windows-xp/bitte-lesen-windows-xp-faq-503053.html
Eine ausführlichee Win XP Installation ist hier gut beschrieben: http://www.computer-nach-wunsch.de/index-Dateien/xp_install.php
