Forum: HF, Funk und Felder RFM12 Module Betrieb unter Bascom
Autor: Netzwerkkabel (Gast)
Datum: 03.07.2008 23:02
Seit einigen Tagen bastel ich mit zwei RFM12 Modulen rum, ich
programmiere in Bascom und bekomme die nicht zum laufen. Ein bekannter
von mir hat mir ein C Programm geschrieben mit dem ein Wort gesendet und
empfangen wird und direkt über die rs232 Schnittstelle ausgeben wird,
die Hardware funktioniert also.
Meine Hardware besteht aus zwei Atmega32, die beiden mit 4 MHZ laufen.
Die Funkmodule sind wie folgt angeschlossen.
empfänger:
PortA.0 = SDI
PA.1 = SCK
PA.2 = nSEL
PA.3 = FFit/SDO
Sender:
PortC.2 = SDI
PC.3 = SCK
PC.4 = nSEL
PC.5 = FFit/SDO
und natürlich GND, VCC und 10 K Ohm nach VCC.(bei beiden Modulen)
Beide Programme sind im Anhang, es ist gedacht das SoftSPI genutz wird.
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mal drüber schauen könntet und mir
helfen.
Gruß Netzwerkkabel
Datum: 04.07.2008 09:45
ich habe den dummen verdacht, das ich mit meiner Frage in der falschen
Kategorie gelandet bin. Kann die verschoben werden ? nach µC &
Elektronik.
Autor: Manuel Stahl (thymythos) Benutzerseite
Datum: 04.07.2008 19:41
Die Kategorie stimmt schon, denke nur die meisten, die bisher was mit
dem RFM12 gemacht haben verwenden C.
Hast du schon die Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
angeschaut, Stichwort FAQ?
Kannst du z.B. messen, ob der Takt am RFM12 auf 10MHz wechselt?
Datum: 05.07.2008 19:21
habe mir deinen Link mal durchgelesen, das hilft mir aber leider nicht
wirklich weiter.
Ob ich das messen kann weiß ich nicht, wie macht man so was ? mit einem
Oszilloskop ? wenn ja, dann kann ich das leider nicht messen.
Mein Problem ist eigentlich, das ich nicht genau weiß, was dort in dem
Bascom Programm passiert.
Datum: 06.07.2008 18:06
OK, dann fangen wir mal von vorne an.
Hast du das ganze auf ner Lochrasterplatine aufgebaut, oder sind das
fertige Platinen?
Warum sprichst du von Sender und Empfänger, der RFM12 ist ein
Transceiver, also beides. Hast du also 4 oder nur 2 RFM12? Wenn 2, warum
sind die unterschiedlich angeschlossen, wenn die jeweils an einem
ATmega32 hängen?
Ich nehme an, dass du zumindest prinzipiell programmieren kannst. Warum
genau verstehst du das Programm nicht? Kannst du weder C noch Basic?
Oder ist das Programm zu unverständlich geschrieben?
Hast du grundsätzlich verstanden wie das RFM12 funktioniert?
Datum: 06.07.2008 20:13
Die ganze Hardware ist aktuell auf zwei Steckbretter aufgebaut, das
ganze funktioniert aber.
Sender, Empfänger. naja rfm12 halt kann beides, wie du schon sagst.
Ich möchte nur erstmal, von dem einem zu dem anderen was hin senden.
Das Programm ist im Grunde ja für beides, ich muss nur die passenden
Zeilen aktivieren.
Bascom kann ich Programmieren, wenn es nicht zu Komplieziert wird. C gar
nicht. Das Prinzip wie das rfm12 arbeitet habe ich nicht so wirklich
verstanden. und deshalb habe ich Probleme mit der Softspi in dem
Programm.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Datum: 06.07.2008 21:58
Trotzdem ist noch nicht klar, warum du unterschiedliche
Anschlussbelegungen gewählt hast...
SoftSPI ist kein Hexenwerk. SPI heißt erst mal, es gibt vier Leitungen,
Takt (SCK), Daten vom Master zum Slave (MOSI), Daten vom Slave zum
Master (MISO) und Chipselect (nSEL).
Zu welchem Zeitpunkt des Taktsignals die Daten anliegen ist SPI nicht
eindeutig definiert, steht aber im Datenblatt des jeweiligen Bauteils.
Zuerst muss nSEL von 1 auf 0 gelegt werden, damit wird die Kommunikation
zum RFM12 aktiviert. Nun kann bei jeder steigenden Flanke des SCK ein
Bit übertragen werden. Dies geschieht gleichzeitig in beide Richtungen.
Beim RFM12 werden immer 16Bit übertragen. Welche Bedeutung diese haben
steht im Datenblatt. D.h. es werden immer auch 16 Bit vom RFM12 zum
Atmel übertragen, haben aber oft keine Bedeutung.
Leider ist es nicht einfach festzustellen ob die Kommunikation zum RFM12
funktioniert. Es gibt keine Möglichkeit Daten auszulesen, die festgelegt
sind, also z.B. eine Seriennummer.
Hast du noch weitere Fragen zum SPI?
Autor: Avr Nix (avrnix) Benutzerseite
Datum: 06.07.2008 22:15
Probleme:
http://comwebnet.weimars.net/forum/forumdisplay.php?fid=18
Dort gibts auch ein Testboard und ein Programm in Bascom , und beidest
läuft:
http://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_...
Datum: 06.07.2008 22:37
an unterschiedlichen Pins habe ich die Module angeschlossen, weil die
Pins schon belegt waren. Das müsste bei der Softspi doch eigentlich kein
Problen geben.
Wenn ich ganz erlich bin, möchte ich erst einmal das meine Übertragung
mit Bascom funktioniert, sprich das jemand über meine Programme schaut
und mir sagt was dort nicht stimmt.
Datum: 09.07.2008 19:33
Das Problem beim RFM12 ist, dass man die Fehler häufig nur durch
ausprobieren findet. Es wird vermutlich nichts bringen, wenn jemand nur
über deinen Code schaut. So offensichtlich ist das meist nicht.
Wir können dir aber gerne helfen zu Verstehen, wie das RFM12
funktioniert und wie du bei der Fehlersuche vorgehen kannst!
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
