Hallo, ich habe das Xlinix-Board Spartan 3e Starter Kit. Auf diesem Board ist ein VGA-Port aufgebaut, den ich gerne mit einer Ansteuerung mit Verilog benutzen möchte. 1. Muss ich dazu den Chip noch hardware-mässig mit dem Board verbinden (muss ich also quasi ein Kabel legen und sogar die Widerstände, die in dem Bild im Anhang eingezeichnet sind noch einbauen) oder wurde das schon gemacht? 2. Wie kann ich den VGA-Port mit Verilog ansprechen? Danke, Marvin
> 1. Muss ich dazu den Chip noch hardware-mässig mit dem Board verbinden > (muss ich also quasi ein Kabel legen und sogar die Widerstände, die in > dem Bild im Anhang eingezeichnet sind noch einbauen) oder wurde das > schon gemacht? Ist alles schon da. Das hätte dir auch ein Blick unter das Board verraten können. > 2. Wie kann ich den VGA-Port mit Verilog ansprechen? Die Antwort hast du schon in diesem Thread bekommen. Beitrag "VGA-Bildschirm mit XLINX-Board ansteuern" Falls du bei irgend etwas Probleme hast, dann hilft es den Code zu posten.
Danke für die Antwort. MIt "Wie kann ich den VGA-Port mit Verilog ansprechen?" meine ich nicht, welche Signale ich erzeugen muss, sondern wie ich die Signale konkret nach außen legen kann, so dass die Signale auch bei dem Port ankommen. Marvin
1. Ohne das konkrete Board zu kennen: Das ist normalerweise alles schon gemacht. 2. Du musst ein Constraints-File (UCF) anlegen und in diesem eine Verbindung der Signale des äußersten Verilog-Moduls mit den FPGAPins verbinden. Neue Datei zum Projekt dazu, Typ Contraints File", name wasauchimmer.ucf, dem äußersten Modul zuordnen. Danach startet ein Doppelklick auf die Datei im ISE das Tool PACE, mit dem du die Zuordnung definieren kannst. (Irgendwann wird dir das PACE so auf die Nerven gehen dass du die Datei lieber von Hand schreibst, versprochen...)
