Moin, ich habe jetzt schon lange gesucht, und bin immer noch nicht fündig geworden: wisst Ihr, ob es einen AD-Wandler gibt, der AC-Signale wandeln kann??? Ich suche einen mit SPI, 10-12Bit und ca. 100ksp. Denn dann kann ich mir das sparen, da noch irgendetwas drauf zu addieren, um in den Bereich 0-5V zu kommen... MfG, und vielen Dank, Ozzy
da wirst so evtl nicht fündig werden, sormalerweise wird das mit Sample&Hold gemacht, schau einfach mal bei google
Der AD7862 hat den Spannungsteiler für negative Eingangsspannungen integriert, Versorgungsspannung single supply +5V. Simultaneous Sampling Dual 250 kSPS 12-Bit ADC http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7862/products/product.html Selection of Input Ranges: ±10 V for AD7862-10 ±2.5 V for AD7862-3 0 V to 2.5 V for AD7862-2
Ich denke Du solltest Dir nochmal grundsäzlich klar machen was ein ADC macht... DC Signale zu samplen würde doch für einen ADC irgenwie keinen Sinn machen, oder? Die messen alle AC. Den Meßbereich musst du aber dennoch einstellen... Gruß Manuel Kampert
Manuel Kampert wrote: > Ich denke Du solltest Dir nochmal grundsäzlich klar machen was ein ADC > macht... DC Signale zu samplen würde doch für einen ADC irgenwie keinen > Sinn machen, oder? Die messen alle AC. Auf solche Haarspalter und Klugscheißer kann man hier im Forum locker verzichten. Es war glaub ich bisher jedem klar, was der OP meinte. Und solange die Spannung keinen Polaritätswechsel vollzieht, läuft das allgemein unter "Gleichspannung mit überlagerter Wechselspannung". @ Christoph: ADCs mit (auf GND bezogen) positiver und negativer Eingangsspannung gibt's afair eigentlich ne ganze Menge. Schau einfach mal bei den üblichen Verdächtigen (AD, Maxim...) nach, da müsstest Du in den Parametertabellen fündig werden.
Wenn der ADC keine negativen Spannungen messen kann, kann man doch einfach die AC über einen Addierer einkoppeln, der den Spannungsmittelpunkt auf ARef/2 anhebt. Dann kann man beide Halbwellen abtasten. Im einfachsten Fall nimmt man dazu einen Spannungsteiler aus zwei gleichen Widerständen und einen (Folien-) Kondensator zum Einkoppeln der AC.
