Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Keyboard falsch ausgewertet.
Autor: Christoph K. (chris28)
Hallo Leute,
wir haben eine USB Tastatur angebaut (mit AT90USB162), es funktioniert
auch alles soweit einwandfrei! Nun wie Tastenauswertung wird nicht vom
Treiber übernommen was heißen soll, dass der Tasten-Repeat, Tasten-Delay
etc. nicht von MS-HID Treiber übernommen wird. Die Tastatur wird zwar
einwandfrei erkannt und funktioniert auch, jedoch wenn ich eine Taste
drücke kommt gleich ein ganzer Haufen von Tasten. Das Pollingtime vom
USB passt aber ...
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte, vielleicht Hr.
Sauter??
Hab auch im Wiki eine Info gefunden, dass im BIOS ein Keyboardemulator
drin ist, der die Umsetzung von USBKey in Scancodes (make/break)
durchführt ... vielleicht ist ja hier ein Zusammenhang??
Reportdescriptor und HID_Descriptor wurde bereits kontrolliert, kann
aber keinen Fehler finden ...
Weiß hier jemand bescheid?
grüße
Christoph
Autor: muhschrott (Gast)
gibst du in deinem code nach dem senden der taste die taste auch wieder
frei?
das war bei mir damals das problem gewesen
also pseusocode maessig:
usb_send( key_a );
wait_until_send_ok();
usb_send( no_key );
Autor: Guido Körber (Gast)
Fragt sich ob da nicht eine fertige Lösung günstiger wäre, anscheinend
ist ja noch eine ziemliche Lernkurve zu bewältigen. Windows hält
übrigens einige "nette" Überraschungen für den USB Keyboard-Entwickler
bereit.
Falls es also schneller gehen soll mit dem Projekt: www.codemercs.com
KeyWarrior anschauen.
Autor: Chris28 (Gast)
Hallo Leute,
hab das Problem schon gefunden! Hab mal einen USB Keyboard ausgelesen
und bin dann auf den Fehler draufgekommen:
Hab immer eine Taste geschickt und dann wieder "no key". Also wenn ich
ein "a" gedrückt habe, habe ich
0x04 und dann 0x00 geschickt!
Windows HID Treiber möchte aber nur die Taste (0x04 zb für "a") einmal,
solange die Taste gedrückt ist, erst wenn die Taste wieder losgelassen
wird den 7 Byte Frame mit nur 0x00 schicken! ... den Rest macht wirklich
der Treiber von selbst! ;-) .... also das Problem hat sich erledigt ...
Jetzt wird auch Keydelay und Keyrepeat von Windows übernommen! Derzeit
ist der read_frame vm USB noch auszuwerten ....
grüße Christoph
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Bist du dir da wirklich sicher? Normalerweise besitzt jede Tast einen
'Make-Code' für Taste drücken, und einen 'Break-Code' für Taste
loslassen. Im allgemeinen entspricht der Break-Code dem Make-Code+$80.
Das dient dazu, bei mehreren gedrückten Tasten, das Loslassen einer
Taste eindeutig zu registrieren.
MfG Spess
Hi Spess53,
ja, bin mir sicher! ... das mit Make und Break gibts nur bei PS/2! USB
HIDs schicken und den Tastencode und den Rest macht der HID Treiber von
Windows! Wie gesagt, haben auch eine "Standard" USB Tastatur ausgelesen
und diese "nachgebildet" ....
Ist auch in der USB HID Spec. nachzulesen ... nur eben zum Tastenrepeat
etc. findet man dort nichts! ....
http://www.usb.org/developers/hidpage/epoz_blank_i...
grüße Christoph
Hi
OK. Ich hatte nur die alte Tastaturverwaltung im Kopf. Die war vor
USB-Zeiten.
MfG Spess
