Hallo!!!! Habe letzte woche ein LCD (8x2) im 8bit modus angesteuert, hat alles wunderbar funktioniert, bis zum heutigen tage. habe die Spannungsversorgung eingeschaltet, das LCD hat immernoch das programmierte "Test" angezigt. nachdem ich jedoch ein paar änderungen im programm vornahm ( wollte in die 2- zeile test schreiben) funktionierte es nichtmehr. das LCD zeigt dann folgendes muster (sobald ich nur in der oberen zeile test programmiere): in klammer jeweils ein kästchen (|||)(||)Test8(|||)(||) das gleiche in der unteren zeile. programmiere ich nur ein buchstabe: (|||)(||)T0008(|||)(||) das gleiche in der unteren zeile. diese 2 sachen laufen von rechts nach links, immer im gleichen rythmus und springen 2 kästchen weit. programmiere ich gar nichts ( also nur initialisieren): _------- diese striche flimmern einfach nur un bewegen sich nicht. woran liegt das??? ich habe nichts an der inzialisierung, verkabelung oder sonstigem geändert. habe lediglich nun nen 2. controller versucht, und alles neu verkabelt, leider kein erfolg. vielleicht kann mir jemand helfen, danke. gruß
Du schriebst was von 8Bit, geh doch nochmal sicher, nicht dass du so einen LCD-Treiber mit den Standardkonfigurationen ausm Netz verwendest und sich das so nicht verträgt.
hoi!!! passt. es lief ja schon, das ist das, was mich so wundert. hatte heute aber auch probleme mit dem avr isp mk2 usb. werde als nächstes mal denn kompletten programmcode vom tutorial übernehmen und sollte das nicht funktionieren werde ich mal ein neues LCD probieren, vielleicht möchte das ja nicht mehr.
