Problem im Porg des Pins RP0
Gast #916015
hallo erstmal,
bin Auszubildender und fange grad an mir Assembler beizubringen, kann ja
hier sonst keiner......
Ich arbeite mit MPLab und beim Clicken auf MAKEFILE bekomme ich diese
Meldung im Output:
Debug build of project `C:\Dokumente und
Einstellungen\Paul\Desktop\test.mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Fri Jul 04 13:37:28 2008
Make: The target "C:\Dokumente und Einstellungen\Paul\Desktop\TRISB.o"
is out of date.
Executing: "D:\Programme\MPLab\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F628
"TRISB.ASM" /l"TRISB.lst" /e"TRISB.err" /d__DEBUG=1
Message[302] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\PAUL\DESKTOP\TRISB.ASM 76 :
Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Error: Bad magic number in COFF file "C:\Dokumente und
Einstellungen\Paul\Desktop\TRISB.cod".
A language-plugin exception occurred and was logged.
Einstellungen\Paul\Desktop\test.mcp' failed.
Fri Jul 04 13:37:29 2008
BUILD FAILED
Nun hab ich mein erstes porblem: "hier der CODE"
;    Filename:      TRISB.asm                                         *
;    Date:          04.07.2008                                        *
;    File Version:  V1                                                *
;    Author:        -------K.P-----                                   *
;    Company:       ------WWUM-----                                   *
;    Files Required: P16F628.INC                                      *
;    Notes: Eine LED soll an Pin 6 (RP0) des PICS zum dauerhaften     *
;      leuchten gebracht werden, dazu muss der Pin als Ausgang   *
;           konfiguriert sein.                                        *
  list      p=16f628            ; list directive to define processor
  #include <p16f628.inc>        ; processor specific variable
definitions
  __CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _ER_OSC_CLKOUT &
_MCLRE_ON & _LVP_ON
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm
file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc
file.
; See respective data sheet for additional information on configuration
word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp        EQU     0x70        ; variable used for context saving
status_temp   EQU     0x71        ; variable used for context saving
RP0           EQU     H'0005'
TRISB         EQU     H'0086'
PORTB         EQU     H'0006'
STATUS        EQU     H'0003'
    ORG     0x000             ; processor reset vector
    goto    main              ; go to beginning of program
    ORG     0x004             ; interrupt vector location
    movwf   w_temp            ; save off current W register contents
    movf  STATUS,w          ; move status register into W register
    movwf  status_temp       ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
    movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
    movwf  STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
    swapf   w_temp,f
    swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
    retfie                    ; return from interrupt
main
    clrf PORTB        ; PORTB wird gelöscht
    bsf   STATUS,RP0    ;
    bcf   TRISB,0
    bcf   STATUS,RP0
    bsf   PORTB,0
    END                       ; directive 'end of program'
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!!!!
