Hallo zusammen, ich hoffe dass jemand mir helfen kann, ich muss Daten und 230V Versorgungsspannung über den Gleichen RS485 Bus übertragen( Bus länge ca. 20m) . die Daten werden von einem µC (AT90CAN) erfasst und an einem 2. µC (auch AT90CAN) übertragen (Baud =500Kbit/s)... das geht soweit auch... nur wenn ich die Versorgungsspannung mit im bus packe... bekomme ich störungen und das A-B signal am empfänger seite ist sehr geraucht ... das kabel was ich benutze hat kein schirm und hat insgesamt 7 addern...(3 für die versorgungsspannung mit erde) (2 für RS485) udn 2 sind frei.. kann man die störung irgendwie filtern? mfg
Fraglich ist wohl eher ob Du wirklich RS485 und 230V in einem Kabel mit 7 Adern verlegen willst / darfst.
das muss ich eher... weil es nicht anders geht, RS485 bringt Messdaten zur Steuerung. und von der steuerung soll die Maschine unteranderm auch mit Versorgungsspannug versorgt. und es macht sinn dass man alles in einem bus packt, wenn es geht.
Das wissen andere Leute sicher besser, aber ich fürchte dass du das nicht nur nicht solltest, sondern auch Sicherheitsgründen auch nicht darfst, weil ein einfacher Fehler innerhalb des Kabels zu Kontakt zwischen Bus und Stromnetz führt. Daraus ergäbe sich als Konsequenz, dass der Bus genauso gegenüber manuellen Kontakt abgesichert werden sollte, wie das Stromnetz. Das Gerät mit Niederspannung zu versorgen kommt nicht in Frage?
Mal vom Dürfen abgesehen:
ist das Kabel denn eigentlich TwistedPair?
verrauscht?
Wohl eher gestört.
Da werden die 230V etwas überkoppeln und die CAN-Empfänger aus dem
Gleichtaktbereich raushebeln. Da kann nichts gefiltert werden.
Wichtig: RS485 ungleich CAN
RS485 hat 2 dominante Pegel.
CAN hat 1 dominanten und 1 rezessiven Pegel.
Aber bei beiden: 500kBit/s immer TwistedPair. Und geschirmt.
Wenn sonst nichts mehr geht:
Bei LAPP-Kabel (z.B.) kann man sein eigenes Kabel wickeln lassen.
Mit Zulassung und Garantie.
das mit 2 Kabel wäre eine Möglichkeit, ich hab auch dran gedacht aber optimal wäre wenn alles in einem Bus geht...mit Niedriger Spannung geht leider auch nicht. weisst jemand ob da ein kabel mit schirm besser geeignet wäre??
> optimal wäre ...
Nein, es ist nicht optimal (und auch nicht so ohne weiteres erlaubt)
Daten und "gestörte" Versorgungsspannung in einem Kabel zu führen.
Optimal sind zwei Kabel!!
Wenn was nicht ging, dann waren es sehr oft Datenleitungen, die parallel oder sehr nah am Strom verliefen.... ...Die Schnittstelle arbeitet mit einer Potentialdifferenz von +/-200 mV ... Nimm ein Cat5-Kabel NUR für Deine Daten und Du wirst glücklicher sein.
Wie sieht den Deine Transceiver Beschaltung aus? Abschlusswiderstände vorhanden? 500KBit sind nicht ohne. Kenne mich mit dem AT90CAN nicht aus, aber normale RS485- Transceiver sind oft nur bis 250kBit spezifiziert.
ich hab ein abschlusswiderstand von 100Ohm ... und als tranceiver ist LTC485 gebaut, und der kann bis 2,5Mbit/s
