Hallo, ich kann zwar rechteckige Platinen in Eagle bestücken, doch wie sieht es aus wenn ich kleine Aussparungen in der Platine haben will. Z.B. einen Halbkreis an einer Seite?
Nimmste dir des Kreis/Linie/Rechteck/Polygon-Dings und pinselst dir deine Aussparung in den Dimension-Layer rein (da wo übrigens auch die Bohrlöcher usw. landen).
Berti wrote: > Achtung falls du fertigen lässt, da zählt nämlich der Milling Layer als > Kontur! Welcher Fertiger macht denn sowas? Milling ist bei mir immer leer, noch nie benutzt.
Gut danke schonmal für die Antworten, trotzdem bräucht ich Klarheit ob die Form jetzt Dimension oder Miller ist... kann ich das denn auch mit dem wire befehl machen? weil wenn ich polygon nehme und dimension anwähl is danach die ganze fläche weiss
Das kommt auf den Platinenhersteller an, manche nehmen Dimension und manche Milling. Und "krumme" Umrisse am besten mit Arc machen und nicht mit Wire.
genau richtig! eine richtige pauschalaussage gibt es nicht. das kommt auf den hersteller an. q-pcb nimmt zum beispiel fräsung im layer milling - was ja auch fräsen heißt - entgegen. linienstärke entspricht der werkzeuggröße. is nur n beispiel, klärs ab, wenn du dich für nen hersteller entschieden hast.
Ok Danke schonmal. Noch eine Frage hätte ich: Wo sehe ich denn wie hoch meine Platine werden wird`?
meinst du die stärke des basismaterials? standard ist wohl 1,6mm, man kann aber bei den aller meisten herstellern andere stärken auswählen. von 0,5 bis über 3mm sollte sich alles finden lassen.
nein man kann doch bestimmt irgendwo in eagle sehen wie hoch die platine insgesamt mit den jeweiligen bestückten Bauteilen werden wird, oder?
eagle selbst kann das zumindest in der 4.16 version nicht. aber du kannst es damit ja mal probieren: http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d
Joachim wrote: > nein man kann doch bestimmt irgendwo in eagle sehen wie hoch die platine > insgesamt mit den jeweiligen bestückten Bauteilen werden wird, oder? Prinzipbedingt nicht, weil nirgendwo Höhenangaben zu den Bauteilen hinterlegt sind.
hmm schade eigentlich. Aber das mit eagle 3d ist ne feine Sache, auch wenn er 3/4 meiner Bauteile irgendwie nicht kennt...
Noch mal eine Frage. Habe beim DRC immer die Fehlermeldung Drill Size und er markiert mir alle vias. Habe bei meiner Route durchmesser von 0.254 und Bohrung von 0,5 und bei den vias auch...Weiss jemand warum ich dort ein Fehler bekomme?
Joachim wrote: > hmm schade eigentlich. Aber das mit eagle 3d ist ne feine Sache, auch > wenn er 3/4 meiner Bauteile irgendwie nicht kennt... Wenn noch niemand ein 3D Modell für das Bauteil erstellt hat, kann es auch irgendwie nicht funktionieren...
