Forum: Mikrocontroller und Elektronik Mega32 - Quarz - mir fehlt der Überblick!
Autor: Matthias S. (da_user)
Datum: 04.07.2008 16:04
Tag Leute,
ich arbeite derzeit mit einem Experimentierboard auf dem ein Mega32 und
ein Quarz mit der Aufschrift 4,33618 verbaut ist. Liege ich richtig,
wenn ich sage, dass es sich um einen Quarz mit 4MHz handelt?
Was muss ich dann im AVR-Studio bei den Fuses einstellen?
Ext. Low Freq Crystal? Was sagt die StartUp Time aus und wie ist sie zu
deuten? (1K CK?)
Irgendwie hilft mir das Datenblatt nicht weiter, da dort die Clock-Fuses
im Klartext angegeben sind. Auch bei der Foren-Suche findet man
irgendwie immer nur Tipps, was zu tun ist, wenn die Fuses falsch
eingestellt sind. Aber genau das hab ich ja eben nicht vor ;-)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;-)
Matthias
Autor: Pete K. (pete77)
Datum: 04.07.2008 16:07
Ich klicke bei externen Quarzen immer den letzten Eintrag an (65ms). Hat
bisher immer funktioniert.
Autor: Sir alan Teplotaxl (t3plot4x1)
Datum: 04.07.2008 18:23
Du musst zwischen Quarz und Quarzoszillator unterscheiden. Für
Quarzoszillator external Clock, und für Quarz Crystal. Die Startuptime
habe ich immer auf das maximale gestellt.
Datum: 04.07.2008 18:44
Worin kann ich diese beiden Dinger unterscheiden? Meiner ist ein einem
Metallgehäuse untergebracht und mit zwei C's beschalten und ist an
XTAL1&2 angeschlossen.
Muss ich für 4MHz einen niedrigen, mittleren oder hohen Takt auswählen?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Datum: 04.07.2008 18:55
Das ist ein Quarz. Ein Quarzoszillator hat normalerweise 4 Pins und ist
nur mit einem Pin an XTAL1 angeschlossen.
===> Datenblatt. Steht alles drin!
BTW:
Es heißt beschaltet und nicht "beschalten"...
Autor: Haku (Gast)
Datum: 04.07.2008 18:56
>Tag Leute,
Jo, Tag auch :-)
Nö, wenn Vierkommadreidreisechseinsacht draufsteht, sind auch
Vierkommadreidreisechseinsacht Megahertz drinne. Hast wohl nen
Baudratenquarz oder sowas Krummes erwischt, aber net schlimm.
Ne, 4 MHz sind nich grad Low Frequency. Das is für Uhrequarze mit paar
Kiloherz gedacht.
Solange wartet der AVR, bis er loslegt. Ist z.B. nötig bei wackliger
Versorgungsspannung (Battrie...). Da brauchts ne Weile, bis der Quarz
angeschwungen ist oder bis die Spannung stabil ist.
>deuten? (1K CK?)
1000 Takte sind das (K = Kilo = Einheit "Tausend"), CK ist Clock (also
Takte).
Nen Quarz ist nen Stück Metalloxid in der Blechbüchse mit zwo Beinchen.
Damit das Stück sauber schwingt, müssen Kondensatoren nach Masse davor.
Nen Keramikresonator ist quasi ein Quarz mit eingebauten Kondensatoren,
deshalb drei Pins (einer ist für Masse da).
Nen Oszillator ist ein fertiger Generator: Betriebsspannung rein (VCC
und Masse) und Taktsignal wieder raus (Rechteck mit paar MHz, steht ja
drauf). Die Dinger ham meistens vier Pins. Ganz genaue Oszillatoren
haben manchmal sogar ne eingebaute Heizung, um den Temperaturdrift
auszugleichen...
Datum: 04.07.2008 19:20
> Hast wohl nen
Also gerade ideal für U(S)ART Anwendungen?
> Kiloherz gedacht.
Ich hab mir soeben nochmals den Teil "System Clock and Clock Options"
reingezogen. Auf den Low-Frequency lässt sich schließen, aber ich weiß
immer noch nicht, welche Frequenzen als Middle oder High durchgehen?
> BTW:
Oh, Mist ;-)
Autor: obake (Gast)
Datum: 04.07.2008 19:40
Hallo Matthias,
in meinem ATmega32 Datenblatt (auf S. 26 in der Version
2503K–AVR–08/07)steht genau, welche CKSEL-Bits bei welchen Frequenzen zu
setzen sind: siehe Anlage.
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Datum: 04.07.2008 19:56
Quarze, besonders die mit hoher Güte, schwingen nach dem Einschalten nur
langsam hoch, sodass erst nach einigen -zig oder mehr Millisekunden
ausreichende Taktamplitude erreicht ist.
Es empfielt sich daher, eine möglichst lange Wartezeit beim Startup
vorzusehen.
nur wenn man wirklich auf schnelles Hochlaufen angewiesen ist, kürzere
Startup-Zeiten riskieren.
Beim atiny13 kann man durch Wahl einer zu kurzen startup-zeit den Chip
sogar zum "OTP-Prozessor" machen, siehe errata im Datenblatt
Datum: 04.07.2008 20:22
Obake:
Diese Tabelle ist mir bekannt. Im Anhang siehst du einen Screenshoot
aus'm AVR Studio, verrätst du mir, wie ich die richtigen Fuses setzen
kann? ;-)
Ich habe jetzt auch mal den letzten Eintrag genommen, und es scheint
soweit zu funktionieren.
@Peter: Was ist den ein OTP-Prozessor?
Autor: Ja mann (Gast)
Datum: 04.07.2008 20:34
@Matthias:
Middle ist der passende (3.0 - 8.0 MHz, also 8 Zeilen weiter oben als
der aus Deinem Bild. PUNKT.
...und um lieben Matthias seine Kernfrage zu beantworten muss erst
seitenweise rumgeschwalt werden...
Datum: 04.07.2008 20:39
Och, da hab ich auch nichts dagegen, lernt man auch einiges neues
kennen. Aber vielen lieben Dank für diese "Kernantwort". Der Mega wird
gleich umgefuset... ;-)
Autor: obake (Gast)
Datum: 04.07.2008 20:47
Hi "Ja Mann",
das sehe ich anders. Siehe Anlage. Ergibt sich aus dem Datenblatt aus
den Seiten 27, 28 und 258.
Datum: 04.07.2008 21:35
Ha, wieder was gelernt ;-)
Autor: spess53 (Gast)
Datum: 04.07.2008 22:04
Hi
Das ist richtg. Allerdings sind AVRs aus eigener Erfahrung auch in
dieser Beziehung recht tolerant.
MfG Spess
Autor: obake (Gast)
Datum: 04.07.2008 22:16
Hallo Matthias,
bei CKSEL3..1 scheint es in meiner Erfahrung bei Quarzfrequenzen um 4MHz
keine spürbaren Unterschiede zwischen "110" und "111"zu ergeben. Selbst
in einem aktuelleren Datenblatt (2503N–AVR–06/08) steht seltsamerweise
nichts zu CKSEL für den Frequenzbereich von 8-16MHz, der für den
ATmega32 (nicht ATmega32L) ja auch relevant wäre... seltsam. Aber
Atmel rät sowieso, für Neuentwicklungen auf den ATmega32A umzusteigen (
http://atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2014 ). Bei mir
wird das noch etwas dauern, da ich noch Bestände der alten ATmegas habe.
Autor: obake (Gast)
Datum: 04.07.2008 22:17
Spess war schneller, während ich den Atmel Link gesucht habe...
Autor: Dieter Werner (dds5)
Datum: 04.07.2008 22:31
Hmmm, 4,33618 MHz wäre wirklich außergewöhnlich, es handelt sich wohl
eher um 4,433618 MHz, das ist die PAL Farbhilfsträgerfrequenz - für
Baudraten nicht wirklich gut geeignet.
Datum: 04.07.2008 22:49
Nö, steht 4.33618 drauf...
Werd ich mal bei Gelegenheit austauschen. Hab n paar hundert Quarze
rumliegen. Was kann man den für Baudraten empfehlen?
Autor: Andreas Kaiser (a-k)
Datum: 04.07.2008 22:51
Alles was nicht weiter als 1-2% von einem Vielfachen von (Baudrate * 8)
entfernt ist.
Autor: obake (Gast)
Datum: 04.07.2008 23:43
> (Baudrate * 8) entfernt ist.
Das wird hier immer wieder betont. Relevant ist das natürlich nur, wenn
man mit einem anderen standardisierten UART kommunizieren will (z.B.
PC). Mehrere Controller, alle mit der gleichen (evtl. "krummen")
Quarzfrequenz, so dass alle die gleiche prozentuale Abweichung von der
idealen Baudrate haben, können wunderbar miteinander kommunizieren!
Datum: 04.07.2008 23:55
Dieser 4,33-er mag kein Baudratenquarz sein, ist aber trotzdem garnicht
so übel. 38400 ist damit durchaus drin.
Datum: 05.07.2008 04:30
>was ist ein OTP-Prozessor ?
OTP : one time programmable
Bauelemente mit Speicher, der nur einmal beschrieben werden kann. (nicht
aber gelöscht und dann nochmals beschrieben )
beim atiny13 passiert es, dass nach dem Schreiben einer bestimmten
fuse-Kombination der interne Takt nicht mehr geht und auch extern keiner
anschließbar ist. (langsamer Takt, intern, schnelle startup-Zeit)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
