Hi Ihrs,
ich habe folgenden Code:
volatile unsigned long seconds = 0;
void RTC_Overflow()
seconds++;
IO_Write(seconds);
IO_Write gibt den Wert einfach über LED's aus. RTC_Overflow wird jede
Sekunde über einen Interupt aufgerufen.
Mein Problem ist das sich bei den LED's nichts tut (seconds beibt immer
0). Wenn ich seconds als int deklariere (volatile unsigned int seconds =
0;) klappt alles ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
Früher hatte der selbe Code mal geklappt?!?
(Auch Optimierung ausschalten bringt nichts)
Gruß Lalle
Lalle wrote:
> mit long int passiert das gleiche wie bei long
Hätte mich auch sehr gewundert wenn nicht...
Die Codezeilen, die Du oben zeigst, sind offensichtlich korrekt (bis auf
die Tatsache, dass Du Dir die Initialisierung der Variablen mit 0 sparen
kannst, da seconds global ist und so automatisch mit 0 initialisiert
wird). Der Fehler dürfte also woanders stecken...
Wenn Du z.B. wenigstens die Funktion IO_write mal rausrücken
könntest...
IO_Write sieht wie folgt aus:
void IO_Write(char Data)
PORTB = (Data & ((1<<0)|(1<<1)|(1<<2))) | (PORTB &
((1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)));
Söllte aber eigentlich egal sein, da mit gleichen Parametern auch das
gleiche Ausgegeben werden söllte.
Könnte es vielleicht sogar ein Compiler Fehler sein? Oder der Fehler
ganz wo anders liegen? Hat jemand irgendeine Idee?
Schau Dir doch mal an, was der Compiler daraus macht. Also mal einen Blick in die .lss Datei werfen. Kann daran nicht liegen aber die Verwendung der neueren Schreibweise für die Datentypen kann ich nur empfehlen, die sind wirklich eindeutig: unsigned long -> uint32_t char -> uint8_t
000011aa <RTC_Overflow>:
11aa: 80 91 d4 01 lds r24, 0x01D4
11ae: 90 91 d5 01 lds r25, 0x01D5
11b2: a0 91 d6 01 lds r26, 0x01D6
11b6: b0 91 d7 01 lds r27, 0x01D7
11ba: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1
11bc: a1 1d adc r26, r1
11be: b1 1d adc r27, r1
11c0: 80 93 d4 01 sts 0x01D4, r24
11c4: 90 93 d5 01 sts 0x01D5, r25
11c8: a0 93 d6 01 sts 0x01D6, r26
11cc: b0 93 d7 01 sts 0x01D7, r27
11d0: 60 91 d4 01 lds r22, 0x01D4
11d4: 70 91 d5 01 lds r23, 0x01D5
11d8: 80 91 d6 01 lds r24, 0x01D6
11dc: 90 91 d7 01 lds r25, 0x01D7
11e0: 0e 94 74 0c call 0x18e8 ; 0x18e8 <IO_Write>
11e4: 08 95 ret
Was mich wundert ist das er den Überlauf von r24 nicht auf r25 addiert.
Oder sehe ich das falsch? Bei 11bc müsste doch erst ein adc r25, r1
stehen?!?
Passt schon. ADIW = 16-Bit-Addition, R25:R24 += 1.
ABER: Es sieht so aus, als ob der Compiler die Funktion IO_Write zu dem
Zeitpunkt nicht kennt, denn als Funktion mit 8-Bit Parameter erwartet
sie den in R24, kriegt das untere Byte hier aber in R22.
Wenn seconds "int" ist, dann passt das wieder, weil das in R25:R24 statt
R25:R24:R23:R22 landet.
Warnung ignoriert?
Vielleicht ersparen dir die Optionen -Wall -Werror künftige Probleme dieser Art.
